medidas bateria de serie
Iniciado por corcubion81, 26 de Noviembre de 2014, 11:26:17
corcubion81
me toca despues de 8 años cambiarle la bateria de serie al culon.he buscado post antiguos,pero solo hablan de la bateria que debe llevar,pero ninguna de las medidas de la bateria.se mas o menos cuanto mide,pero quisiera saberlo exactamente antes de sacarla,para ir pidiendo una.De origen, la batería del 1.5 dCi es una 70Ah 720A de la marca Varta. quisiera saber cuanto mide exactamente de largo.ancho y alto.pues etngo la duda ente dos Varta,que una es de 175 de alto,y la otra de 185 de alto.gracias.
andelha
La de serie no sabría decirte, pero la que llevo yo ahora tiene 175 de altura (278x175x175). Mi coche es un 1,9 pero supongo que sería la misma batería que en los 1,5.
corcubion81
Cita de: andelha en 26 de Noviembre de 2014, 12:09:12
esa es la que tengo yo mirada de varta,que es la que mas se parece en amperaje.pero hay otra con un pelin mas de amperaje,y mide igual,salvo de alto que tiene 195.por lo demas es igual.era para saer cual de las dos sera mejor.gracias.
andelha
La que llevo es una Varta E38, de 74Ah y 750A. La tengo cosa de dos meses, así que no puedo decirte mucho sobre ella, pero hasta ahora bien.
corcubion81
Cita de: andelha en 26 de Noviembre de 2014, 12:14:54
esa es la que tengo yo mirada,me sale a 97eur.cuanto te salio a ti y donde?gracias.
andelha
corcubion81
Cita de: andelha en 27 de Noviembre de 2014, 08:30:36
Me costó eso, 97€. La compré aquí:
http://www.ebay.es/itm/BATERIA-COCHE-VARTA-SILVER-DYNAMIC-12V-74AH-E38-/231401401069
El envío fué muy rápido.
justo donde yo la tengo mirada,el sitio mas barato que he encontrado.pues voy a pedirla.muchas gracias.
outlaws
#7
Edit: Me cole de todas todas, me compre una Varta E43 con las dimensiones que poneis (es la unica que pude encontrar un domingo). Tiene solo 680 de Potencia de arranque, pero va bien (ya veremos a la larga).
Zuusth
Yo haré mañana la prueba. Si tras un día completo parado arranca bien, la aguantaré un poco más. En caso contrario, la cambiaré mañana.
Spritmonitor.de" border="0
Zuusth
Al final tuve que cambiar la batería. Encontré exactamente la misma batería que traía de fábrica y que tan buen resultado me ha dado (casi 8 años) pero finalmente he montado una Bosch S5 008 de 77 Ah y 780 A, que tiene más capacidad que la anterior.
