Pequeño goteo de aceite
Iniciado por rodrigoc, 23 de Noviembre de 2014, 00:28:19
rodrigoc
Tengo un pequeño goteo de aceite motor (como dos gotas a la semana), mi mecánico que se maneja bastante en Renault me confirmó que no era problema de tapón por lo que debía ser una pequeña filtración en la base del termostato (que es plástica) que bajaba hasta el lado del tapón que es donde caen las gotas por lo que la selló con una silicona especial, sin embargo el problema persiste. Pregunta, hay otra parte del circuito del aceite que pueda ocasionar este pequeño goteo?? El motor es 1.6 AT año 2009.
Gracias de antemano
renault19
Pues de muchos sitios. Una de ellas es la junta de la tapa de la culata: sale por arriba y rezuma hasta que cae por abajo. Si tienes la junta de la sonda de temperatura (que no termostato, porque no regula temperatura de aceite) cascada, solo se soluciona cambiando la junta.
Tan poca perdida, la considero insignificante, pero no esta de mas corregirla
Del termostato lo dudo. Mejor cambia de mecanico. El termostato solo mide agua, no aceite. Asi que si no tira agua, de hay no tienes la fuga.
Aunque no salga la firma, sigo usando tapatalk
Cita de: renault19 en 05 de Diciembre de 2014, 20:06:16
Exactamente ese es el problema, típico en los 1.6.
Se soluciona desmontando la tapa de balancines y renovando la resina epoxy que lleva en lugar de la típica junta de toda la vida.
Problema:
Que además hay que cambiar los tapones de goma laterales de cada uno de los árboles de levas para dejarlo todo bien sellado y en un taller de calle la broma sale por 350e dado que hay que sacar los árboles de levas y eso lleva tiempo.
No es grave la cosa así pues casi mejor espera a tener que cambiar la correa de la distribución y lo haces en ese momento. Por lo menos yo lo haría así
S2
renault19
El mio me tiraba aceite por arriba, y le cambie la resina por otra pasta de juntas de mejor calidad y por ahora sin problemas.
