vibracion al frenar y ruido en baches
Iniciado por amfcaa, 07 de Noviembre de 2014, 22:47:44
amfcaa
Hola a todos hace unos dias le cambie las copelas de la suspension delantera y el taco motor + tirante lado derecho y los dos problemillas que tengo son:
1- Al frenar en un semaforo por ejemplo en los ultimos instantes de frenado cuando ya va sin marcha me vibra por un instante y despues para la vibración.
2- Al cojer baches me hace ruidos, unos clack bastantes molestos.
Bueno despues de soltaros toda la chapa alguien tiene alguna idea de lo que puede ser.
Gracias
telar
estan bien las copelas puestas??
o puede ser de algun silenblock de la direccion
AntonioATM
Yo no me comeria la cabeza...si ese ruido no te sonaba antes de cambiar las copelas pues llevalo donde te lo an echo porque algo no esta bien,ahora si te lo acia y aun cambiando copelas lo ace...nose,rotula..silenblok..abria que mirarlo pero por hay irian los tiros
1.5 dci 80 cv 2003
jhotxeva
revisa que este bien apretado la tiranta que te cambiaron del lado derecho si lo esta , igual la del lado izquierdo esta hecha polvo. No se como son tus copelas, si son las que tienen rodamiento o son las rígidas, si son las de rodamiento al girar derecha e izquierda te sonarian si estan mal montadas, sobre todo por que se moveria el muelle y llega a saltar.
Si te lo han montado en taller llevalo, si lo montaste tu revisa el apriete de todo, por que un nada flojo te hara ruido, y optaría por cambiar la otra tiranta mas que nada por dejarlo todo bien.
ex mechanic.
neno mazagon
prueba si suena cuando vas tocando el freno.
si no te suenan cuando frenan son las guias de las pinzas de freno.
engrasalas y reduciras el ruido.
