Sensor PMS
Iniciado por pandresx3, 06 de Noviembre de 2014, 01:07:17
pandresx3
Alguien sabe si el sensor PMS es llegar cambiar y nada mas....hoy cambie el bendito sensor pero el auto sigue cn el mismo fallo en frio no parte bien se cae en revoluciones...en el manual de taller pone algo de realizar aprendizaje una vez borrado el aprendizaje anterior....alguien sabe mas de esto...busque por todo el foro pero se habla del sensor pero nadie dice nada...
Saludosss
jhotxeva
en principio seria cambiarlo y borrar el fallo si lo tiene, si no tiene el fallo debería funcionar bien, si tu fallo viene del sensor.
supongo que el que cambiaste es del generador de impulsos que va abajo del motor donde el volante motor. Algunos también llevan otro en el árbol de levas en la parte alta del motor que te puede causar eso.
ex mechanic.
Yo cambie ambos sensores hace cosa de un mes, fue quitar y poner. Los fallos se borraron y se acabo.
El coche arranca igual. pero mi problema era que cuando le parecía marcaba anomalía de inyección y no arrancaba. siquiera giraba el motor de arranque.
en mi caso (1.5 DCI 100CV) lleva uno en el árbol de levas. se cambia quitando el soporte motor y levantando este un poco. y el otro en el cigüeñal, que es buscarlo y quitar y poner
pandresx3
Mmmm yo solo cambie el de cigueñal hoy vere el del arbol de levas...quizas ese sea el problema...si es sacar y poner entonces es el otro el sensor malo...el mio 1,6 115 cv  se me cae de vueltas al partir en frio y pequeños tirones en caliente entre las 1000 y 2000 rpm aparte de ralenti inestable
pandresx3
Lo otro, si el fallo esta presente aunque cambie el sensor el problema persiste? Y necesariamente tengo que llevarlo a que le borren en fallo?
jhotxeva
puede ser que quede el fallo , borrarlo si conoces a alguien que tenga un can clip o un elm se puede borrar facil. pero ya te digo, es muy raro que falle aunque marque el fallo la maquina, el tuyo al ser gasolina puede ser mas cosa,desde las bobinas, bujias,etc,antes de cambiar todo yo lo revisaria y lo meteria en la maquina para no dar palos de ciego,puesto que sumas 50 euros de aqui 50 de alli 200 del otro lado y si no es llevas una pasta tirada.
ex mechanic.
vic_nimirceag
Buenas noches,
No hace falta borrar el error. Yo cambie primero el sensor del cigüeñal y seguia fallar. Al cambiar el sensor de árbol de levas se soluciono el ralentí inestable y las paradas del motor.
pandresx3
Amigos, cambie ambos sensores y el problema sigue...aun no reviso bujias pero se me hace extraño sobretodo que se quite en caliente y sea solo en frio... No me queda mas que llevarlo a la renault...me compre la can clip y no me sale ningun error... ... Alguna otra orientacion que podria ser?...bobinas revisadas ok...
