Duda Bimasa
Iniciado por AntonioATM, 05 de Noviembre de 2014, 12:49:28
AntonioATM
Queria resolver una duda que tengo,tengo un 1.5 80 cv del 2003 motor k9k D7,sabriais decirme si lleva bimasa? En unos sitios dicen que si otros que no...bueno y aparte llevo 1 año que al arrancar en frio suena tipico ruido metalico o carraca nose,piso embrage o acelero y se quita,y cuando lo suelto sige asta que el motor coje temperatura.
1.5 dci 80 cv 2003
AntonioATM
1.5 dci 80 cv 2003
jhotxeva
#2
El motor cual es k9k 722? por que al ser el 80-82 cv es el que mas me cuadra y no tendria bimasa, lleva volante rigido
si es ese motor el kit con bote ,disco y maza seria este en luk, 622 3101 35 , mira en el lateral del motor si no se borro te pone si es k9k-722 pero supongo que si, por que el de 85cv es k9k-724 aunque el kit de embrague es el mismo el volente es un poco diferente.
Pd por k9k d7 le corresponde el motor de 60 kw pero es muy relativo jeje
ex mechanic.
AntonioATM
En la ficha tecnica lo pone?lo unico que se es motor k9k d7 y tiene 80 cv...
1.5 dci 80 cv 2003
AntonioATM
En la ficha tecnica que la estoy viendo pone tipo D-k9k D7,dime donde lo miro en la ficha
1.5 dci 80 cv 2003
jhotxeva
en la ficha tecnica no lo pone son muy kukos  te pone como el mio k9k p7 que es el mio pero el motor en el lateral cerca de la correa de distribución tiene una pegatina que te pone el tipo de motor o grabado en el  el mio pone k9k 734 , el tuyo si es 82 cv debe poner 722 y si es 85 debe poner 724, no te fies de que te vendieran uno de 80 ,por que renault estuvo una temporada mandándolos a libre alvedrio, y hay muchos que tienen el motor 85cv y pone 60kw la documentacion igual.
ex mechanic.
AntonioATM
Pues lo mirare mañana,pero de 80 cv no hay o que?llevo 82,85? La documentacion desde luego pone 60. Xd
1.5 dci 80 cv 2003
jhotxeva
si jejej lleva 82 o 85 , en paginas el de 82 le llaman 80 cv pero es 82 en realidad, 60kw serian 81,57cv osea redondeo 82 cv. el de 85 se supone que pondria 62 pero bueno es un decir jejej ,en principio no llevan bimasa
ex mechanic.
AntonioATM
Una preocupacion menos,lo que me suena entonces es el collaria,pero ni patina ni nada asique que aguante
1.5 dci 80 cv 2003
jhotxeva
el kit de las 3 piezas luk creo que ronda los 135/140 euros,el montaje es lo caro.
ex mechanic.
AntonioATM
Ya tio si lose..esperare a estar mejor de pasta..tengo k mirar tmb que al arranca con las heladas de ahora el motor se mueve mucho pero luego se estabiliza rapido,sera el soporte de arriva,el de abajo es nuevo ace 2 semanas...
1.5 dci 80 cv 2003
jhotxeva
si no tiembla mucho y es del arriba,si se estabiliza yo esperaría a la distribución, por no montar y desmontar 2 veces. si apretaste bien el de abajo con su par seguramente sera uno de los de arriba...
ex mechanic.
AntonioATM
Joe tio no veo la numeracion esa por ningun lado xd quiero estar seguro de que no llevo bimasa y asi achaco el ruido al collarin y con un cambio dd kit embrage se soluciona el dichoso ruido!
1.5 dci 80 cv 2003
AntonioATM
En internet creo que pone embrage monodisco en seco,e puesto Ficha megane 2 1.5 dci año 2003 , aver si m resolveis mi duda..
1.5 dci 80 cv 2003
telar
yo creo q si esrtas en lo cierto
jhotxeva
Cita de: AntonioATM en 08 de Noviembre de 2014, 16:21:29
monodisco en seco es lo que ves en un kit de embrague normal de maza y disco,los que tienen bimasa tambien es monodisco seco, yo en principio en los 2 motores el de 85 y 82 no me pone que lleve bimasa en el dialogyc, el motor 722 (82cv) me da la referencia de volante 7701474643   macizo no bimasa, y el motor 724 (85 cv) me da 7701476568 tambien rigido ,no me deja otra opcion de bimasa.
ex mechanic.
AntonioATM
E ido a rensult y con mi bastidor lo an comprobado y .....no lleva bimasa  :b: llevavais razon..menos mal,cambiar el embrage no sera tan doloroso jaja,e preguntado el precio por pregunta...680 kit embrage xd pensava que seria mas cara por ser en renault aun asi lo are en taller de barrio por la mitad o un poco mas
1.5 dci 80 cv 2003
jhotxeva
jejej enhorabuena, en taller te cobraran sobre 400 mas o menos , el ruido puede ser la boté seguramente, si no te patina mucho y te cambia sin rascar, aun tendrás tiempo a ahorar un poco. un saludo
ex mechanic.
AntonioATM
Esque lo gracioso es que ni patina ni rasca las marchas,vq perfecto solo que el ruido jode bastante y mas por las mañanas,aveces m da asta verguenza xdxd
1.5 dci 80 cv 2003
