cambiar cuadro instrumentos de megane 2 fase 1 2003 a fase 2 2009 duda!!
Iniciado por piñasco, 03 de Noviembre de 2014, 01:14:15
piñasco
Buenas, tengo una duda y es que quiero cambiar el cuadro de instrumentos del megane fase 1 2003 ese tipico naranja por el de la version fase 2 2009 que es mucho mas guapo, la unica pega esque el conector del fase 2 osea la ficha o clema es mas pequeña y el numero de cables cambia nose si sacando un esquema electrico de ambos y cortando  y enpalmando se puede llegar a funcionar.Si alguien a echo un brico o algo parecido y me puede echar un cable daria mil gracias y un brico por  si alguien lo quiere hacer un saludo
piñasco, me da que no te vale, mas que nada porque van con codigos distintos de una fase a otra! lo unico que te valdria seria la mascara exterior y las agujas!
piñasco
Gracias por tu apoyo, de echo la mascara tampoco es una pena ya que encaja a la perfeccion un saludo
freakish
Lo que puedes hacer es hacerte unas esferas con la apariencia de fase 2 y cambiarse las a tu cuadro, a parte de cambiar los leds y la carcasa exterior para dejarlo lo mas parecido posible.
piñasco
Si es lo.que voy hacer gracias por vuestros consejos
Ahora lobque busco es el aleron  del f1 que no hay por ningun lado in saludo
