me huel mal....(clima)
Iniciado por eliminado-71, 13 de Julio de 2005, 23:11:47
eliminado-71
cuando enciendo el clima me huele a culo de babuino.... puede ser el filtro del aire, o del habitaculo?
Título editado para ke sea más descriptivo del problema.
Matao
WaRlOrD
O puede que tengas algo muerto dentro del motor... y no es coña... Que no será el primer ratón que se mete vete tu a saber como en el motor y ahi se queda podrido... :-1
_^ Zoom - Zoom ^_^
Plataforma:S.H.A.K.T.A.L.E.
Le huele el aliento a tu coche??? :-A  :-A
En serio, es normal, por desgracia, la porkeria se pega en los conductos ke no utilizas o cuando no los utilizas, cuando vas a hacer uso de ellos, la propia condensacion hace ke la mierdecilla acumulada huela asi de mal, pasa hasta en los mejores coches :-.
eliminado-71
Cita de: ErJulitoLe huele el aliento a tu coche??? :-A  :-A
que hago? 8-O
megak
Esto no tiene que ver nada con Mecanica.
Lo muevo a Problemas.
--1.9 dCi Luxe Dynamique -- ESP/ASR+ Xenon  ---
Megane_II
Cita de: 0daMagn0cuando enciendo el clima me huele a culo de babuino.... puede ser el filtro del aire, o del habitaculo?
1.- El filtro del habitaculo puede estar muy muy sucio.
2.- Puede ser que tengas los conductos del A/C sucios o con alguna colonia de bacterias, en el taller (pagando eso si  :mrgreen: ) te lo solucionan limpiandote los conductos de las bacterias que es lo que suele producir mal olor.
br />
pichidamn
hola gente,
alguien le pasa que despues de llevar un rato el clima o el aire acondicionado puesto, parece que dejar de funcionar y no despide ningun aire. lo paro todo y le doy solamente al ventilador y sale aire bien frio durante un rato supongo q del que queda en el sistema. Y una vez tambien observe q con el clima puesto sale un extraño humo por unicamente una de las salidas de encima del Radio-CD, pero no olia a nada de quemado ni nada.
Espero noticias y gracias
eGaNe II  1.6  16V  Azul Otomano.
Me gusta conducir con un TUX (pingüino) apuntandome con una antena
eliminado-71
Cita de: Megane_II
lo miraré. gracias
eliminado-0
Cita de: pichidamnhola gente,
Eso creo que es la condensacion del aire, ningun problema. Un saludo.
enault Megane II 3p Confort Dynamique Negro Nacarado, PM, Llantas 17\", ESP + ASR +Airbags Laterales traseros, Kit Deportivo y Aleron Renault, Molduras Pintadas + PDA Acer N35
JM Perez Aicart a por el campeonato de Formula 3
Juancarslim
Prueba a dejar el ventilador a tope, sin que esté activado el AC, uno o dos minutos, antes de pararlo cuando lo dejes por la noche y al día siguientes nos comentas si tu culón sigue teniendo mal aliento.
Salu2  :-Y
img src=\"http://img83.echo.cx/img83/1074/firmatoro1ac.jpg\">Soy un traidor a Renault...La causa...http://img215.imageshack.us/img215/3299/firma9hb.jpg\">http://img493.imageshack.us/img493/1199/worshipbmw8id6jf.gif\">
doove
Nass , Oda, si no recuerdo mal , hay un producto tipo spray que sirve para eliminar olores  y desinfectar el sistema del aire acondicionado. El lunes te lo confirmo.
Pregunta en el conce q seguro que tienen algo....... aunque no será barato  :-L
egane Confort Expression dci 80 Cv , Verde \"Kiwi\", Climatizador + pack seguridad + llantas 16\"
kanufi
Yo siempre he oido que cuando se lleva el AC conectado, antes de parar el coche, hay que dejar un ratillo el ventilador sin AC para que salga toda la humedad de los conductos, precisamente para eso, para que no haya despues malos olores. Yo lo hago y de momento no tengo ningun mal olor.
enault Megane II Restyling 1.5 Dci 85 CV Confort Dynamique 5P. Beige Pimienta + Clima + ESP + R/L Velocidad + Carminat de Navegacion + Cabasse Mp3 + Cargador de 6 cd's + Sistema Presion Neumaticos + Movipass Plata....
meganene
Conecta el aire acondicionado y pon el ventilador a tope (si tienes clima desconecta la funcion "auto") y luego pon la calefaccion a tope creo que son 36 grados y dejalo así unos minutos. Se deberia solucionar y esto hay que hacerlo alguna vez para que no pase lo del olor. Si no se quita habrá que pasar a lo del liquido que te han comentado por ahí arriba aunque yo en el scenic que tuve lo eliminaba echando desodorante "axe" en la rejilla de entrada del aire mientras hacia lo de la calefaccion... es mas barato que el liquido, jejejejjj. salu2.
rand Tour 1.6 16v Luxe Privilege
Gris Platino
ESP + Airbag laterales traseros
Llanta 17" nervasport
Movipass plata Plenamente satisfecho... de momento...
meganene
Ah, se me olvidaba... mientras haces lo de la calefaccion abre todas las puertas del coche y no estés dentro... no es necesario, jejejejjj no sea que te dé una lipotimia con estos calores... :-E  :-A
Gris Platino
eliminado-71
gracias a todos, lo del spry ya lo habia usado, aunque no en el megane, lo miraré, pero primero hare lo de desconectarr el AC y dejar solo el ventilador.
aunque ahora huele menos y solo al encenderlo, luego no huele mal.
Antoru
meganene y cuando le echaste axe se pegaban las tias al coche? :mrgreen: lo digo por el efecto axe :lol:
egane Extreme 1.6 16v Negro
meganene
Cita de: Antorumeganene y cuando le echaste axe se pegaban las tias al coche? :mrgreen: lo digo por el efecto axe :lol:
Las tias hacían el intento de pegarse pero en cuanto me veian a mí... huian despavoridas... con lo feo que soy... ni con axe :-A  :-A  :-A
Gris Platino
Pa_Berse_Matao
:mrgreen:  Enga señores, no nos salgamos del tema.
:-5
ZAIDER
A mi a lo que me huele es una mezcla entre el culo del babuino y las bragas de mi abuela.
kanufi tiene razón hay que parar el aire un minutito antes de parar el coche.
La explicacione es muy simple.
Yo voy con el coche to freskito y paro el coche.
Internamente cuando vas circulando del propio frio se van formando gotitas de agua en los conductos del aire.
Cuando tu paras el coche Ejemplo Zaragoza 42 grados esas gotitas de agua se evaporan y huelen mal.
Cuando tu vuelves a enchufar el aire esas primeras bocanadas de un holor que solo lo supera la mierda te las comes tu y los que llevan dentro.
Yo lo que hago es un minuto antes quitas el AC y dejas que esas gotas se sequen simplemente.
Luego a lo que lo vuelvas a poner te aseguro de queno olerá nada de nada. :-D  :-D
Quien a buen arbol se arrima las raices le dan por el culo"
