cierre centralizado kangoo I
Iniciado por Tony.megane, 21 de Octubre de 2014, 12:53:00
Tony.megane
tengo una renault kangoo de las primeras. El tierre centralizado funciona apuntandole con el mando a una semiesfera que tiene en el techo. El problema viene que hace unas semanas dejo de funcionar tanto el mando como el boton de dentro de la kangoo, entonces no abre ni cierra, pero cuando se le da a abrir o cerrar tanto con el boton como con el mando se escucha el sonido de un rele... Hace unos dias volvió a funcionar por si solo durante dos dias pero ya vuelve a las andadas... alguien puede aportarme alguna idea?
DGT (Desde Galicia Trameando)
Así de primeras, mira los fusibles. Si no funciona ninguno de los dos accionadores de cierre de las dos puertas será un fallo en la alimentación.
Por otro lado, el relé que escuchas puede ser el que enciende los intermitentes.
