Olor a gasoil con el coche parado y como sacar el el tapizado de puerta del male
Iniciado por Dragan, 20 de Octubre de 2014, 21:28:17
Dragan
Buenas noches!
1. Al estar parado con el motor encendido, en el habitaculo huele a gasoil, nada exagerado, pero se nota. Y despues de estar 1 hora conduciendo si voy para atrás con el motor encendido huele a gasoil tambien.
A que se debe?
2. Hay algun plastico roto o un tornillo que al abrir y cerrar el maletero se escucha como se mueve y cuando se conduce pues se nota el grillo de ese tornillo/plástico suelto, tiene alguna complicacion quitar el tapizado de la puerta del maletero.
Mégane II Grand Tour 1.9dCi - Luxe Privilege
freakish
Para quitar el guarnecido del maletero solo tienes que quitar 4 tornillos, es muy fácil. Tienes dos tornillos escondidos en los huecos que hay para meter las manos cuando lo quieres cerrar, para poder tirar del portón, y otros dos en los laterales a la altura del cristal (así de memoria creo...) luego es ir tirando de los plásticos que van cogidos con grapas. Tira con cuidado de no partirlas, empezando por el plástico de la zona superior del portón, donde la luz de freno, después laterales y por ultimo la grande de abajo. :ok:
Dragan
Cita de: freakish en 21 de Octubre de 2014, 08:16:17
Perfecto, gracias.
Dragan
Quito los tornillos pero como quito lo de la cerradura? Ya que si no se quita eso es imposible quitar los plsticos.
