AYUDA!!! Problema con maletero.
Iniciado por cesarpo70, 14 de Octubre de 2014, 18:01:40
cesarpo70
   Buenas tardes a todos:
Tengo un renault megane 1.9 dci familiar, con tarjeta inteligente para apertura y cierre de puertas. Desde el otro dia no me abre el porton del maletero pulsando interruptor de la puerta tengo que abrir luneta trasera y volver a cerrar para que asi funcione el maletero. Os ha pasado a alguno de vosotros, no es un problema constante ya que a veces funciona, he revisado instalacion del porton y no veo nada raro.Cuando no funciona tampoco funciona lumpiaparabrisas trasero. Espero vuestras respuestas.
Muchas gracias por vuestro tiempo
telar
mari angeles
Revisa el mazo de cables que pasan del coche al porton,seguro que hay alguno cortado.UN SALUDO.
Si. A mi ya se me han cortado varios.
Ahora mismo no me funciona ni la tercera luz de freno, ni el pulsador del rombo para cerrar el coche.
Tapatalking..... ;-)
nors
La solución cambiar todo el mazacote de cables, o mirar uno por uno cual es el roto y sanear.
cesarpo70
Muchas gracias a todos :
Ya he revisado los cables y no he visto nada raro. No debe ser problema de rotura por que cuando no funciona aprietas una vez el interruptor para abrir luneta trasera y funciona correctamente
cesarpo70
  hola sigo igual,¿se ocurre algo?
   Gracias!!
telar
cesarpo70
  hola de nuevo:
he descubierto por casualidad que si abro la luneta trasera vuelve a funcionar el limpia. Seran duendes
Si abres la luneta y funciona. Eso son cables cortados seguro.
Revisalos bien. Pinchalos con una aguja en un punto y pones el polimetro, en el otro pinchas con el polimetro directamente en el terminal.
Con el polimetro en continuidad. Debe pitar, si el polimetro tiene esa funcion claro.
Si no hace nada. Abre la luneta prueba los cables que te fallan.
Si hay continuidad al abrir. Ya lo tienes, hay algun corte en el cableado, deberas buscarlos, y de paso alargarlos. Te recomiendo que cuando vallas a realizar el empalme, los sueldes con estaño y protejas con termorretractil. Y sobre todo que el cable que uses para alargar, sea de la misma seccion para evitar problemas.
Aunque no salga la firma, sigo usando tapatalk
cesarpo70
perdón pero me explique mal .No hace falta abrir luneta solo pulsar una vez interruptor de esta.
valvulon
Cita de: cesarpo70 en 06 de Noviembre de 2014, 17:45:56
En que quedó esto?
Solución?
ilg354
A mí también me pasó. Un día me falló, luego volvio a funcionar. Me volvió a fallar y tuve que cambiar todo el cableado. Está claro que se dan muchos casos así. Vete a recambio de renault, lo pides, el cableado del maletero. Creo que vale sobre 120 euros. Y lo cambias entero. No es dificil. Así te aseguras de estar un tiempo tranquilo.
devs
Hola, los duendes del porton del maletero suelen ser siempre los mismos: El mazo de calbesd que pasan del habitaculo al maletero. A mi me pasaba que cuando iniciaba la marcha se abria el porton y se ponia a moverse el limpia el solito. Era un poltergueis de los buenos.
Yo lo solucioné asi: Abres porton ,retiras la goma en ambos lado (habitaculo y portón) y vas tirando de los cables. Puede haberse partido solo el cobre del cable y la camisa sigue unida, por eso los ves todos bien. Lo ideal es tirar de ellos bien y si tienes un tester, quitas el + de la bateria del coche y los testeas todos pinchando los cables y moviendolos por si hacen falso contacto. Alguno de los cables tendrás haciendo falso contacto o masa, pero has de tirar de ellos hacia un lado y otro y si parte es que estaba mal. Te tocaria meter guia o alambre para sanearlo.
christianz750
Hola ! a mí me pasó y era cable cortado. Lo arreglé cortando y empalmando, pero me gustaría cambiar el mazo completo de cables. Alguien sabe si hay algún brico sobre esto para no experimentar mucho e ir directo al grano?
Muchas gracias!
Cita de: christianz750 en 20 de Marzo de 2018, 19:52:51
Muchas gracias!
Bricos creo que no hay, todos los alargan soldando un trozo de cable.
De todos modos, aunque lo hubiese aun no tienes acceso a la zona de bricos.
christianz750
Cita de: mgn_rafa en 20 de Marzo de 2018, 20:54:13
Muchas gracias!
Tienes razón! Eso es lo que tengo hecho,investigaré y a ver si lo termino de matizar cambiandolo entero. Muchas gracias!
arma
#17
Hay un programa que no recuerdo ahora mismo el nombre donde te viene toda la electricidad de tu Renault, ese programa suele estar colgado en Internet, tienes que bajarte el específico de tu modelo y ahí puedes ver todo el cableado del coche, incluido donde están los conectores para que vayas a tiro hecho.
Si recuerdo el nombre te lo pongo aquí o si se  acuerda antes alguien que haga el favor de recordarnoslo.
Edito: el programa se llama visu y es como la foto que pongo.
Enviado desde mi VKY-L29 mediante Tapatalk
