Meter ventilador en agujero, como??????
Iniciado por asi33, 10 de Octubre de 2014, 17:38:06
asi33
 Despuésde mucho trabajo el otro ddía conseguí sacar el ventilador del habitáculo. El caso es q tuve q cambiar el conector por unos faston para solucionar el problema. Oí he bajado a ponerlo y después de meter el ventilador en su alojamiento SOY INCAPAZ de saber la posición correcta. Llevo dos horas de reloj girando para un lado para el otro y no soy capaz de engancharlo en su posición.
Alguien puede decirme como lo hizo o una referencia para q sepa cual es su posición?? Estoy desesperado...No me fije al sacarlo y ahora no se como va...
Estaria siempre agradecido una ayudita!!!!!! jod....ventilador....
Jajajajajajajaa se de lo que hablas, solo que yo sime fije en la postura.
Mirando el ventilador por detras tienenuna patilla como de un clip.eso va hacia arriba.el conector hacia abajo.una vez asi giras en los dos sentidos un cuarto de vuelta hasta que engancha.es ujn coñazo pero asi entra
asi33
#2
Bueno pues intentando, intentado se me rompio una de las patillas que ya habia pegado previamente porque al sacarlo se partio. Despues de romperla denuevo me entro a la primera. Dos horas me costo....desesperado, pero bueno ya todo esta montado y funcionando. No se muy bien cual era la funcion de esa patilla pero yo la puse sin ella y el motor parece que esta bien sujeto, lo he provado y va bien nose mueve ni nada.
Gracias por las respuestas.
asi33
Pues ayer puse el ventilador a funcionar y empezo a sonar muy mal....se ve que la patilla que se rompio algo hacia porque parece que se ha swalido de su sitio...menuda mier....otra vez a demontar y a poner uno nuevo o de segunda mano.....jode.........
Joder, pues el mio va de lujo desde que le cambie la conexion.
asi33
#5
Cita de: charli86 en 20 de Octubre de 2014, 22:29:05
No, no si el ventilador va muy bien. El problema es que la patilla esa que parece un clip se me rompuio cuando saque el ventilador y lo coloque sin ella pensando que no pasaria nada. Al principio fue bien pero al final de la semana no se si con el uso o con algun bache el ventilador se salio de su sitio y empezo a rozar.
Ahora he comprado un ventilador de 2ª mano por 60€ en el desguace (un poco caro) y a desmontar todo, poner el nuevo y ver si soy capaz de meterlo en su sitio.
charli86, viendo esta foto me podrias decir cual es la posicion del ventilador antes de girar para hacerlo correctamente y no cargarme nada de nuevo???
Gracias y un saludo
En oscaro lo tienes nuevo por 100 o 100 y poco
Aunque no salga la firma, sigo usando tapatalk
asi33
Gracias pero ya lo compre y lo recibi esta mañana.....Alguien me puede ayudar sobre la posicion inicial en la que debe estar ele ventilador antes de girarlo para no cargarme nada????
Si no me equivoco el conector va hacia alante del coche y el clip arriba.ten en cuenta que te hablo intentando imaginqrlo ya que cuando estas tocando ahi edtas bocarriba y de espaldas al hueco del ventilador.pero creo que era asi. De todas formas una vez en el hueco no hay que hacer fuerzsa para que encaje en el clip.paciencia y girando a uj lado y otro notaras que hace clip y sequeda sujeto. Mas no se decirte
asi33
Ok mañana me pongo con ello y me santiguo.....gracias por la respuesta.....
Pensandolo ahora el conector va hacia la consola.pero lo que tengo claro es que el clip queda hacia arriba. Y mirqndo la foto si va hacia arriba el conector queda para la consola.pero como te digo metelo en el hueco con el clip hacia arriba y ve moviendolo suave hasta que quede sujeto lo notaras
asi33
Cita de: charli86 en 24 de Octubre de 2014, 20:21:53
Ok gracias asi lo hare....
