ASR Desconectado previa Muerte temporal del coche
Iniciado por ivan0909, 03 de Octubre de 2014, 21:08:22
ivan0909
Buenas. Pues es curioso lo que me ha pasado hoy cuando después de hacer un pequeño tramo de autovia, paro coche. Resulta que voy a arrancarlo y el coche como si hubiera muerto totalmente, o como si se hubiera soltado la bateria. No se encendia nada, y no respondia ante nada.
Por mas que le daba al start no hacia nada. Ni la tarjeta cerraba ni nada.
Ni el pilotito rojo del cuadro. Estaba muerto.
Y bueno, me he bajado, he abierto el capó, le he dado un par de golpes a la tapa de la bateria, he ido a ver si iba, y nada, pero al final se conoce que de tanto insistir ha reaccionado. Pero totalmente desconfigurado. El ordenador a 0 y las ventanillas a su bola. ¿Alguien me puede decir de que viene esto? Luego me he dao una vuelta y nada de nada.
Y nada mas arrancar el coche tras esto me ha saltado el aviso en el cuadro de "ASR desconectado". Se ha quitado nada mas mover un poco el coche al salir.
No soy yo muy experto en esto, pero me huele a que es algo de la bateria o sus conexiones. Pero es la primera vez que me sucede algo así.
andelha
Yo creo que lo primero que puedes hacer es revisar los bornes de la bateria. Limpialos si estan sulfatafos y mira que esten bien apretados.
Si eso no te soluciona el problema, mira el voltaje que da la bateria en parado.
Haz caso al compañero y si lo ves todo en buen estado de limpieza y Unión vete montando una batería nueva ya.
Lo normal es que tras un fallo de suministro eléctrico el coche presente ese tipo de desconfiguración. Busca por el foro que hay info sobre cómo volver a configurarlo todo.
Mucho cuidado a ver qué batería pones, dependiendo del motor que tengas hay que poner una u otra:
Gasolina: 12v 60Ah 600A (EN)
dCi: 12V 75Ah 720A(EN)
ivan0909
Parece que los bornes de la bateria estaban algo flojos. Pudo ser por eso. La bateria la he comprobado y parece que esta bien.
Cita de: ivan0909 en 04 de Octubre de 2014, 15:48:07
La has comprobado con un polímetro?
ivan0909
Cita de: MasterMegane en 05 de Octubre de 2014, 12:15:05
Si. Por eso lo digo.
Qué voltaje te da en parado estando el coche un mínimo de dos horas parado?
ivan0909
Cita de: MasterMegane en 05 de Octubre de 2014, 13:46:37
No recuerdo bien que valores me daba. Pero según un brico que hay para ello, estaba bien.
meganedci20
El mensaje de ASR desconectado es normal tras estar sin bateria y desaparece al pasar creo que de 50 km/h o si sales racheando rueda, seguro que todo viene de que la bateria esta mal o que tenga un mal contacto
dabalmar
Hola,
la semana pasada cambié la segunda bateria. Con la bateria muerta, despues de arrancarlo con la ayuda de la asistencia, tenía todos los sintomas que dices (ASR desconectado, ordenador a 0, etc)
Entiendo que le faltaba "chicha" para alimentar todo el sistema eléctrico.
egane Grand Tour Confort Dynamic 1.9 DCI 120 CV Verde Cobre con Pack Seguridad.
