Marcador Fase 2 en Fase1
Iniciado por ivan0909, 25 de Septiembre de 2014, 20:29:11
ivan0909
Hola, en primer lugar pido disculpas porque esto no es un problema, así que si tiene que ser movido, sin problema.
Pues como dice el titulo, quisiera saber si se puede poner el marcador de velocidad y revoluciones del fase 2 en el fase 1.
No es que vaya mal, ni nada de eso, es que simplemente, no me gusta, me gusta mas el que tiene mi padre en su fase 2. Los indicadores son mas punteros y el diseño me gusta mas. Y estoy a ver si se puede y me pillo uno de desguace.
freakish
Lo que es el marcador no puedes si cambia de fase. Es un tema tratado bastantes veces por el foro.
Lo que puedes hacer es coger la carcasa de un fase 2 (aros exteriores, agujas e incluso esferas) y ponérselas a tu fase 1. Y si lo que quieres es cambiar la iluminación pues desmontar el cuadro e y cambiar los leds (tienes brico)
ivan0909
Entendido. Lo dejare según esta. Lo que quería era cambiarlo entero. Porque lo único que quiero son las esferas y las agujas. Pero las esferas están cambiadas de lado, y las agujas no las encuentro por separado.
Asanz1981
Yo tengo montando en un cuadro fase 1 la carcasa y las agujas del fase 2,pero no se puede hacer más....
Enviado desde mi C6603 mediante Tapatalk
ivan0909
Cita de: Asanz1981 en 25 de Septiembre de 2014, 22:52:09
Aún así gracias por la info. Sabes si se pueden comprar las agujas del fase 2 en algún sitio?
freakish
Cierto, las esferas cambian.... Hay un brico para hacerte tus propias esferas que podrías usar para hacerte unas fase 1 pero con la estética de las fase 2. Las agujas puedes pedírselas a algún forero de los que frecuentan los desguaces a ver si tienen alguna.
