Pregunta tonta sobre arranque
Iniciado por arcangelcaos, 18 de Septiembre de 2014, 09:36:09
arcangelcaos
Esta pregunta e super tonta, pero es algo que me "intriga". Como sabeis hay que pisar el embrague o el freno para arrancar, que diferncia hay?? o da igual?
Da igual.
Desde el punto de vista de tener que hacerlo no hay difetencia. Se pisa uno de los dos pedales para que el coche sepa que estas bien sentado en el asiento y que efectivamente tienes intención de arrancar el motor.
Sin embargo, te recomiendo que pises el embrague en lugar del freno porque de este modo el motor de arranque gira sólo el motor. Sino pisas el embrague el motor de arranque debe girar además el eje primario de la caja de cambio y eso le acorta la vida bastante.
Hazlo en el Megane y en cualquier otro coche, sobre todo si es diésel dada su alta relación de compresión, que agudiza aún más el esfuerzo del motor de arranque.
arcangelcaos
Gracais, eso hare. Pues simpre pisaba el freno
AntonioATM
Me viene de lujo saverlo,yo desde que me lo compre ace un año pisava el embrage para arrancar
1.5 dci 80 cv 2003
djsny
Muchas gracias por la información!!!
balate
y a lo que dice MasterMegane, con su permiso, le agrego: ese movimiento de engranajes si además es invierno, el coche duerme en la calle, y la temperatura es muy baja, el  esfuerzo es mayor teniendo en cuenta que la densidad del aceite es superior al que lleva el motor
Cita de: balate en 20 de Septiembre de 2014, 19:15:51
Amén!!!
