Arandela del carter
Iniciado por Dragan, 01 de Septiembre de 2014, 12:48:36
Dragan
Mégane II Grand Tour 1.9dCi - Luxe Privilege
tux
Es de 16 mm el interior
La que lleva de serie es mixta de metal y goma, pero puedes poner la de cobre de toda la vida
http://www.pidenosaceite.es/arandelas-carter/2152-arandela-metalica-16x24-mm-con-reten-interior-goma-.html
Dragan
Cita de: tux en 01 de Septiembre de 2014, 13:02:13
Gracias!
La otra de cobre es mejor? O da lo mismo?
Dragan
Por cierto, ahora he leido esto:
CitarSi el carter es de hierro = arandela de cobre como la de la imagen de trasgu.
Si el carter es de alumnio = arandela maciza con junta de goma en su interior.
Es un 1.9dCi del 2003.
tux
Pues ahí me pillas. Tiene su lógica que sea asi.
No sé si llevamos carter de aluminio o no
Yo siempre he puesto la de goma y metal
sinenomine
Para este motor la arandela de cárter es la metálica con interior de goma. Nunca la de cobre. Nuestro cárter es de aluminio.
Yo antes de saber esto el primer cambio que hice le puse de cobre y rezumaba algo de aceite por la junta. Desde que le pongo la de goma ningún problema.
Renault Megane 1.9dci Luxe Privilege gris eclipse(nov.2004)
Yo diría que la arandela con goma es obligatoria, pero debido a la forma tronco-cónica del tapón.
http://www.clubmeganeii.com/index.php?topic=44513.msg944963#msg944963
sinenomine
A las respuestas de malaga3ws y Bronco: amén, no hay nada más que añadir al tema de la junta. Está todo más que explicado.
