Fallo bateria y no vuelve a arrancar
Iniciado por arcearce, 31 de Agosto de 2014, 08:47:25
arcearce
Hola a todos,
Mi Megane 1.5 dci motor K9K se quedo sin batería, le puse unas pinzas y no arranco he probado con otra batería y tampoco (no actúa el motor de arranque).
Sintomas; Al principio se oía un tac,tac,tac y nada, después  empezaron a aparecer distintos errores en el tablero (dirección no condenada, riesgo bloqueo dirección o algo parecido, si pones las luces cortas el mando no actúa y no puedes apagarlas si no desconectas la batería, etc.)
Alguien puede ayudarme.
Saludos y gracias.
tux
Al ponerle las pinzas, con casi toda seguridad has fundido uno de los fusibles que hay en el borne positivo
Este coche y las pinzas se llevan muy mal
Revisa los fusibles que te digo
arcearce
Revise los tres fusibles de la batería, también los del del habitáculo y están bien, los que no he revisado son los del motor,  la caja justo a la derecha de la batería. Tratare de revisar los del motor.
Saludos y gracias
AntonioATM
1.5 dci 80 cv 2003
Mira la caja al lado de la bateria.
Si miras por aqui veras como abrirla y mirarlos
Aunque no salga la firma, sigo usando tapatalk
victormmg
has fundido el fusible que hay en el borne positivo de la bateria.... la putada son los 60 pavazos que te crujen por el.
opel adam jam red&roll ,techo de lona,aleron..y un sin fin de cosas
renault scenic 1.5 dci 105 cv ,dinamique,gris platino
FIJATE SI LA MUERTE ESTA SEGURA DE SU VICTORIA QUE TE DA TODA UNA VIDA DE VENTAJA
Cita de: arcearce en 31 de Agosto de 2014, 12:26:28
Saludos y gracias
Los has comprobado con un polímetro o a ojímetro?
corcubion81
Cita de: victormmg en 31 de Agosto de 2014, 14:48:25
60 eur???
arcearce
Parece que el problema esta solucionado, he dejado el coche con los bornes de la batería al aire varias horas y luego he vuelto a conectar la batería del coche de mi vecino,  de características eléctricas similares a la del Megane y el coche
a arrancado.
El display indica un error (antipatinado o antideslizante desactivado) entiendo que cuando lo mueva y pase de 40Km/h el ESP se conectara. Así que solo me queda comprar una batería, montarla y hacerle  los aprendizajes.
Muchas gracias a todos
Lo del esp debes hace el aprendizage. Al igual que con las ventanillas.
Si no recuerdo mal, era girando el volante lentamente hasta el tope de ambos lados.
Cita de: arcearce en 31 de Agosto de 2014, 16:56:06
a arrancado.
Fíjate bien en los Amperios/hora (Ah) y los Amperios de Encendido (EN) de tu actual batería y compra una de buena calidad de iguales características. Huye de las marcas desconocidas tipo "thunder" y similares, que luego pasa lo que pasa.
arcearce
Gracias a todos, tendré en cuenta vuestras indicaciones, haber si puedo ir el jueves a comprar la batería y la monto el sábado. Ya os diré como ha ido.
