Varias dudas respecto al cambio de aceite y su filtro
Iniciado por Dragan, 30 de Agosto de 2014, 12:15:49
Dragan
Antes que nada, buenos dias!
Os expongo las dudas que tengo:
1. El filtro de aceite se ve ahi, pero como llego a el ya que hoy lo estuve probando pero la mano casi entra y ni me imagino como será con la llave, hay que desconectar algo como en este video?
Gracias de antemano
Mégane II Grand Tour 1.9dCi - Luxe Privilege
tux
Tu motor es un 1.9 y el del video es un 1.5, es un poco diferente
Se puede cambiar sin desmontar nada, a mi mismo me lo han cambiado esta semana
Sin embargo si desmontas el tubo negro grande y su abrazadera que está a la derecha del tapón de llenado, tendrás mucho mejor acceso
Dragan
Cita de: tux en 30 de Agosto de 2014, 12:35:11
Gracias.
Ese tubo de que es?
tux
Es el tubo de aire que conecta la el intercooler con la admisión, ten la precaución de conectarlo bien, o de lo contrario, perderás potencia y el turbo no realizará su función correctamente
Dragan
#4
Cita de: tux en 30 de Agosto de 2014, 13:46:32
:ok: Gracias
Por ejemplo en el 1.9 del Laguna parece que es mas facil acceder.
Si no es molestia, me podrias decir que es lo que señala la flecha azul y la amarilla.
Y no podria desconectar estos cables flechas rojas, para acceder mas facilmente?
tux
Hombre, el espacio que tiene el Laguna en el capot, no tiene nada que ver con el megane. De hecho uno de los aspectos de la amplitud del habitaculo del megane, viene del espacio ganado en un capot muy corto
La fecha azul señala una pieza que incopora vapores de aceite que se recuperan mediante el tubo señalado con la flecha amarilla
Los cables marcados con la fecha roja, pues los podrás desconectar, pero como ya te digo, a mi el mecanico, esta semana, no quito nada, metio la llave por el hueco entre los cables, lo aflojó y metio la mano y lo saco. Metio el nuevo y a correr
En el cambio de aceite anterior, otro mecánico, soltó el tubo que te he comentado al principio
andelha
Puesto que para sacar el aceite tienes que acceder por debajo quitando el cubrecarter, cambia el filtro tambien por debajo. Hay mas hueco y lo podras cambiar sin problema.
Dragan
#7
Cita de: tux en 30 de Agosto de 2014, 14:13:34
Gracias! Pues si, lo he estado mirando y he conseguido meter la mano :-D
Cita de: andelha en 30 de Agosto de 2014, 14:28:52
Gracias! Si no lo puedo hacer de la otra forma lo haré de esto.
Hace 10 minutos que me he metido debajo del coche para ver que tuercas eran, etc.. Y me encuentro el cubrecarter lleno de aceite, el aceite estaba un poco humedo, hace 5 dias que no cojo el coche, puede ser que haya alguna fuga?
He comprobado el nivel de aceite y esta un poco por debajo del maximo, hay algun problema.
Toda la parte del circulo del cubrecarter estaba manchada de aceite:
