¿Cuántos km llevais con este motor?
Iniciado por SPDXXX, 13 de Julio de 2005, 01:32:48
Ok. Pues si finalmente decido que le quiten el carter les diré que cambien tambien los cojinetes. Lo malo es que no se note nada si están mal,
Cita de: PumukiElGrande en 11 de Enero de 2016, 15:07:05
El mio no tenia sintomas ninguno, y por ahí atras tienen que estar las fotos. Por desgracia es un mal que no avisa, cuando avisa ya hay daño.
AcuaticoGt
#482
Buenas yo ya tuve ese percance por ahí tenéis un post en el que leer toda mi historia... Edito... "En la firma tengo el enlace puesto"
Llevo tiempo con el segundo motor de segunda mano... Creo recomendable hacerle el cambio... Además me consume un montón de aceite... Se me queda seco al pasar unos 7.000kms... Alucinante... Y me dicen que es que el propio motor los quema... Ahora no recuerdo cómo...
Pregunto... llevándolo a un taller... ¿Qué precio viene a costar el cambio?
El coche me funciona de lujo en serio pero... No se qué leches le pasa que el aceite lo evapora... Tengo un uso 95% autovía una media de 100kms diarios...
Ya ando aburrido con el coche pero no consigo ahorrar para cambiarlo...
Ya me contáis...
Dinamique 1.5 dci 105cv
@AcuaticoGt Cuántos km llevas ya con ese motor y cuántos tenía?
Quizás esté algo gastado ya. Tampoco le sienta bien a este motor ir siempre alto d vueltas.
Otra cosa sería que no estuviera cambiado el filtro de aire o cosas así...
AcuaticoGt
@Bronco llevaré unos 50 o 60 mil fijo que llevo no lo se seguro... No recuerdo los kms del coche de cuando lo monté...
Si el mecánico me ha dicho que es del propio desgaste del motor y la verdad me tiene frito no llego a los 10 mil kms cuando ya el coche anda falto de aceite... Temo que un día me gripe... Es un sinvivir.
El coche me viene dando problemas desde que lo compré... vaya ruina...
Yo creo que este motor debería llegar a los 300mil km cuando empezara a beber aceite con el uso que le das.
Quizás una versión de motor posterior (2009 por ej.) te vendría mucho mejor.
Acuatico, el consumo puede ser. Segmentos, retenes de valbulas, o turbo.
Hecha humo blanco?
Para mirar si es por el turbo no es complicado teniendo herramientas, pero si entretenido, quitas los 4 tornillos del catalizador, lo separas un poco y si hay aceite, el turbo es el culpable. Le cambian el cartucho y listo.
Si es de retener de valbulas, hay que levantar culata, y para cambiar segmentos, hay que abrir motor completo.
LUISJORGE1975
Hola a todos, aporto dato : 650.000KM hechos hasta 20-3-2025.
Cita de: LUISJORGE1975 en 06 de Abril de 2025, 07:40:38
No hay quien te pille  :004: :004: :004:
LUISJORGE1975
Cita de: mrfrank en 06 de Abril de 2025, 23:45:45
Correcto, ya muchos km dentro del coche para hacerlos. Sarna con gusto no pica. Saludos!
