Fallo en nivel de gasolina y luz Service
Iniciado por marcusein, 26 de Agosto de 2014, 12:58:59
marcusein
Buenas, a ver si me podéis echar un cable con esto...
Tengo un 1.4 16v de gasolina, cuando arranco el coche, el cuadro marca todo bien pero de repente se pone el nivel de gasolina a tope y me sale la luz de Service. En la opcion de km restantes me pone rayas, sin embargo en el resto de opciones (combustible, l/100km...) pone datos, aunque no se si son reales. El problema viene porque no se cuanta gasolina me queda y tengo que andar calculando para no quedarme sin combustible. Hay dos opciones(que yo sepa), que sea el cuadro o que sea la boya que viene con la bomba de gasolina.
He probado:
-Hacerle test al cuadro: funcionan todas las lucer y relojes
-Desconectar la batería: sigue igual.
-Comprobar los contactos de la bomba de combustible y echarle un limpiacontactos: na de na.
Que puede ser??? Alguien tiene idea??? Aunque sea por descarte...
andelha
Puede que sea el aforador. Comprueba si funciona bien con un polimetro midiendo resistencia y segun estos datos:
marcusein
Entonces si me da esa señal con un polímetro estaría bien??? Tiene 4 cables... en cual de ellos tendría que mirar??
andelha
Sí, si obtienes esos valores el aforador debe de estar bien.
Puedes medirlo entre los pines 1 y 2 del aforador o en el conector del cuadro, entre los pines 14 y 27 (eso en un cuadro de un fase 1, en uno de un fase 2 no sé si será igual).
marcusein
Lo he mirado en los pines del aforador y daba resultados correctos... Lo probé con el deposito mediado y daba 167 aprpx, y después de llenarlo lo volví a probar y daba sobre 19... Así que bien.
Mañana lo probaré en los del cuadro, no vaya a ser que pierda señal por algún cable o algo así.
Lo que es extraño es que marca todo correcto durante 2 minutos y luego es cuando da el error, no debería ser o si o no?
En vista de esto será el cuadro lo mas seguro no?
marcusein
Acabo de desarmar el cuadro y a los pines que me decía andelha me llegan bien lo ohmnios, es decir, al cuadro le llega la info correcta. Por lo tanto debería de ser el cuadro el problema.
Para cambiarlo hay que hacerles algo en especial o es cambiar uno por otro y ya está?
andelha
Si que tiene pinta de ser el cuadro entonces. A ver si tienes oportunidad de probar con otro.
Es solo desconectar uno y conectar el otro, pero los km te apareceran los que tenga el cuadro nuevo.
marcusein
Me he pasado hoy por un desguace y he probado uno de los cuadros que tenían allí y funcionaba perfectamente, así que en definitiva era el cuadro. Le acabo de comprar uno al compi vicman32 de aquí del foro. El rollo es que mi coche tiene 140k km y va a pasar a tener 185k :S
Lo de cambiar la eprom es muy complicado?
andelha
Con un poco de maña lo haces. Si es el mismo cuadro deberia servirte la eeprom del cuadro viejo para el nuevo.
Me alegro de que hayas dado con el problema.
marcusein
Hay algún tutorial sobre ello???
Que conste que he utilizado el buscador pero no he encontrado nada ;)
