No me arranca pisando embrague+start
Iniciado por Jota4, 12 de Julio de 2005, 21:43:01
Jota4
Hola compañeros, pues eso, otro problema mas, a veces, no me arranca el coche cuando piso embrague+start, el caso es que hace como si arrancase, se desbloquea, te da el mensaje de nivel de aceite correcto y demas, pero el coche no arranca, y me aseguro de que está en punto muerto, sabeis algo ? de que puede ser? Gracias!
Keko9
No entiendo lo que te pasa, ni me parece lógico lo que explicas ya que si te sale el mensaje de aceite correcto es cuando el motor arranca.
Además si pisas el embrague no tienes que poner punto muerto para arrancar, ya que basta con que pises el embrague y le des a Start.
Saludos y suerte
égane II 1.9 dCI - Verde Limón
Jota4
a ver, eso es lo raro, que me hace todo lo que el coche hace cuando arranca, se desbloquea el volante, y da el mensaje de aceite correcto, pero el motor no arranca, y me refiero a que arranco sin tener ninguna marcha metida, al  segunda suele arrancar
Eso es el famoso  captador de punto muerto superior, llevalo al conce y que te lo cambien.
Cita de: Jota4Hola compañeros, pues eso, otro problema mas, a veces, no me arranca el coche cuando piso embrague+start, el caso es que hace como si arrancase, se desbloquea, te da el mensaje de nivel de aceite correcto y demas, pero el coche no arranca, y me aseguro de que está en punto muerto, sabeis algo ? de que puede ser? Gracias!
Pues este problema me ha ocurrido hoy, pisas embrague o freno pulsas start y el motor d arranque gira pero no termina de "enganchar" asi durante largo tiempo y tras 3 intentos.
Os ha pasado alguno +??
En mi anterior coche un R19 16v, me ocurrio algo parecido y fue el motor d arranq, pero se kasko a los 10 años y no  a los 2 1/2 q tiene est, si es q la averia viene de ahi.
Salu2  :-Y
kmello20
Puede ser un fallo de la bateria, a mi me paso algo parecido pero no consegui que arrancara, se fue la bateria como 13 meses.
egane 1.9 DCI Confort Dymanique RS Limited Edition Nº 162 azul otomano + techo panoramico + clima + cargador 6 cd´s frontal ( regalo de la casa )
Cita de: kmello20Puede ser un fallo de la bateria, a mi me paso algo parecido pero no consegui que arrancara, se fue la bateria como 13 meses.
La bateria no s te lo digo x xperinecia, xq la mia peta a primeros d agosto con poca + d 2 años.ade+ cuando se jod la bateria el motor d arranq, ni se mueve.
Decir q ya m arrank a la 1ª, ahora lo q hace, es q hasta q no coje aldo d temperatura, a la q dejo de acelerar se kala.
El viernes entra en el taller a ver q me dicen.
Captador d punto muerto????????????????.
Salu2  :-Y
supervegeta10
A ve si es que levantas el pie del embrague muy pronto, antes de que aranque...
Confirmado Captador de punto muerto.
La semana q viene lo reparan.
Dragan
Me pasa lo mismo. No he cogido 2 dias el coche y al intentar arrancarlo se encienden varias luces y sale lo de nivel aceite correcto. En cambio, pisando el freno si que arranca.
Mégane II Grand Tour 1.9dCi - Luxe Privilege
lucas1409
A mi me paso lo mismo todo ok pero no arranvaba y ponia inserte tarjeta a veces. Resulto ser la bobina del transpoder de la tarjeta desoldado
Megane 1.5 dci 105cv (k9k 832) 5p
