perdida de potencia temporal y agua en las guanteras de las puertas
Iniciado por FoxMEGANE, 22 de Agosto de 2014, 00:51:42
FoxMEGANE
Buenas
A ver si le a pasado a alguno, a veces cuando voy acelerando el coche hace como que si soltara el pedal del acelerador, si piso mas fuerte no hace nada. Pero si suelto y vuelvo a pisar responde perfectametne sin problemas, me lo hace muy pocas veces de hecho hace casi 7 meses que no me lo hacia, alguno le a pasado ?
Segunda question, me lleva pasando desde hace tiempo que cuando llueve mucho o lavo el coche, las guanteras inferiores de las puertas se me llenan de agua, me e fijado y se me filtra por dentro de la puerta y me baja por la rejilla de los altavoces, me pasa en las dos puertas, a alguo mas le a pasado?
Muchas gracias
fragma22
Pues a mi me han pasado las 2!!!
Lo del acelerador que se para y si pisas no va y tienes que soltarlo, es porque corta la inyeccion y al soltar y pisar de nuevo funciona. El motivo del corte en mi caso (y por lo que se en casi todos) es por el contacor del pedal del freno, hace un pequeño contacto como si pisaras el pedal y al detectar acelerador y freno a la vez, estos coches cortan iyeccion.
La solucion, cambiar el contactor del freno, referencia 8200168238 cuesta  unos 20€ y se cambia en 2 segundos.
La tienes en le pedal del freno, arriba, sacas el conestor y sale a media vuelta.
Y lo del agua, es el agua que entra por las ventanas y que tiene que desaguar por debajo, pues pueden ser 2 cosas, los desagues obstruidos o que cambiaras los altavoces y cortaras el vierteaguas que tiene encima del altavoz (mi caso) y el agua entra por el altavoz, si es asi, tendras que hacer una funda con una bolsa de plastico o un vierteaguas con una tarrina de cd vacia o algo asi.
Si es el vierteaguas, desatascalo, abre las puertas y en la esquina exterior abajo del todo veras los agujeros.
FoxMEGANE
Muchissimas gracias
No tendras un brico por ay de lo de los plastiquitos de lo de los altavoces de las puertas no? pero en teoria no deberia entrar el agua no? de hecho llevo 7 años con los altavoces cambiados y no me habia entrado nunca.
fragma22
Pues yo no.
Pero habían algunos por ahi, tendrás que buscar.
Yo también hace años que lis cambié y el año pasado me empezó a entrar agua y lo vi.
Yo puse un plástico mas duro que una bolsa pegado arriba y quedo como una cortina. Ya no me ha pasado mas.
darifumi
A mi me pasa lo d la pérdida d potencia, podéis decirme como se cambia el contactor?? Saludos y gracias!!!
Adelante por lo sueños que aún nos quedan, adelante por aquellos que están por venir, adelante porque no importa la meta.............
Djavi
Es muy facil, está por la zona de detras del pedal, asomate y lo ves.... y sale dandole media vuelta simplemente.
darifumi
Yae lo repararon, 10€, ostia q ganas tenía ya de repararlo!! Llevaba así bastante tiempo!! Saludos
totxu
y es normal que entre agua dentro de las puertas?en mi caso no sale x los altavoces pero cuando aparco en cuesta y llueve entra y al abrir la puerta siempre cae un chorro.
jose_mam14
lo del agua en la enault de huelva por 20€ me lo solucionaron y en mi taller me cambiaron el contacto del freno cuando hice la revision
