Fuga de.... No se lo que es exactamente.
Iniciado por ivan0909, 21 de Agosto de 2014, 21:01:02
ivan0909
Hola, pues es curioso lo que voy a contar, pero me ha sucedido hoy mientras tenia el coche levantado con el gato de una rueda delantera. La derecha para ser mas exactos.Y me doy cuenta que tengo una fuga de un liquido verde lo muy espeso. Pero lo raro es que solo me ha ocurrido cuando el coche estaba en alto. Os dejo unas fotos para que lo veais. ¿Alguien sabe algo al respecto? En las fotos se ve claro de donde viene, pero yo no se exactamente que es y por qué.
Asanz1981
Lo mismo es líquido de dirección o grasa de dentro del guardapolvos.
Has limpiado el guardapolvos a ver si esta rajado?
Cita de: Asanz1981 en 21 de Agosto de 2014, 21:19:26
Yo diría que es grasa de un fuelle o guardapolvos
ivan0909
Y eso es malo? Porque es que solo lo suelta cuando levanto el coche. No se si preocuparme o no
Donde esta el guardapolvos ese?
ivan0909
No sabia lo que era exactamente el guardapolvos ese. No, cae de una junta de arriba. Caia o estaba salpicado de esas juntas de arriba.
tux
Pues por la zona, valvulina de la caja de cambios
joe_dalton
Grasa del guardapolvos, además fijate que está esparcido de forma circular por el radio de la mancha (con el giro del palier). Además tienes un manchurrón de la fuga en el mismo guardapolvos.
Cambia el guardapolvos antes de que te cargues la homocinética y la broma sea mucho más cara.
Spritmonitor.de" border="0
Cita de: joe_dalton en 21 de Agosto de 2014, 23:57:14
+1
Sigo pensando que es el guardapolvos. Límpialo y comprueba que efectivamente está roto, fijo que es así y como dice el compañero, cámbialo porque un palier nuevo o de intercambio te va a salir mucho más caro.
S2!
AntonioATM
Me paso lo mismo no ace mucho,cambie el guardapolvos y listo,por cierto sino lo aces como te an dicho puede ir a peor y joderse la transmision y eso resumido son unos 300-400 minimo,limpia el guardapolvos y observa si esta rajado o agrietado.
1.5 dci 80 cv 2003
ivan0909
Me sale en el ordenador "Dirección no desbloqueda " con el service encendido y no puedo arrancar el coche. Y no lo he cojido desde que lo aparque ayer al ver eso.
Cita de: ivan0909 en 22 de Agosto de 2014, 18:06:33
Si te urge, algun truco que puedes usar es desconectar la bateria durante 5-10m. De todas formas lo de direccion no desbloqueada suele ser el cerrojo de "seguridad" que se acciona al apagar el coche (esta situado debajo del volante, cerca del suelo)
ivan0909
Cita de: Raw en 22 de Agosto de 2014, 18:20:46
Me estado informando sobre eso. Se donde esta, el problema es que no puedo sacar esa tapa de debajo del volante porque no puedo quitar el tornillo que esta mas a la izquierda porque me lo tapa el plástico del suelo. Y de todos modos, si consigo llegar a donde esta ese accionador, ¿Que hago?
Creo que lo que tienes son dos problemas distintos: La fuga y lo del cerrojo.
Lo de la mancha a mi se me escapa de mis conocimientos. Pero lo otro me suena de algun forero. De todas formas tambien puede ser un fallo "informatico". De ahi que pruebes a quitar la bateria durante un rato (para el reseteo). Eso si, perderas configuraciones de la radio y sintonias, y tendrás que volver a "enseñar" a las ventanas. Vamos que no es dificil
Por la densidad y la forma como está esparcido el fluido, yo voto por la grasa de la rotula del palier, que como bien te han dicho, es porque tienes roto el guarda polvo. Arreglalo ya! como te entre arenilla o se te quede seca la rótula, te la cargas.
balate
Parece del  fuelle de esa junta cardán. Tendrás que cambiarlo antes de que se te quede sin engrase y se rompa. Y me parece recordar, que en este coche, el fuelle hace de retén para que no salga el aceite de la caja de cambios y grupo.
jhotxeva
#17
me parece el lado del conductor verdad? si es , ese palier por lo que se ve puede ser grasa, del mismo, tambien puede ser que este el reten ya cascado y el fuelle lleno de valvulina y la tire por alguna rotura del fuelle, revisa el fuelle y si es liquido , no denso como la grasa es valvulina mezclada, revisalo bien , por que un reten o un fuelle es barato, comparado con la cantera que te puede hacer sin valvulina.   Lo de direccion no condenada , es no bloqueada , que el bloqueo de volante no funciona, lo de desconectar la bateria y esperar a lo mejor te lo reinicia y te deja encenderlo , el mio lleva con eso desde que salio del concesionario y la verdad, hasta que se acabo la garantia no sabia que era,el error me salio 2 veces o cuando ponia el contacto sin tarjeta.
ex mechanic.
ivan0909
Gracias a todos por las respuestas. El coche lleva en el taller 3 semanas para que le cambien la mierda de la columna de dirección.
Pero el dato curioso es que solo lo suelta cuando pongo el gato del coche.
