Quitar y poner paragolpes. ¿algo sencillo o muy complicado?
Iniciado por alvarito10, 20 de Agosto de 2014, 18:37:57
alvarito10
Hola muy buenas! tengo un megane fase 2 GT, y llevo un tiempo pensando en cambiar el pack entero del GT por el del Sport.Sé que para el paragolpes trasero tengo que cambiar los tubos de escape para que cuadre con los agujeros del paragolpes del sport. Pero, mi pregunta: ¿para todo lo demas, simplemente es quitar uno y poner el otro?? asi de sencillo?? es decir quitoel delantero y el trasero del GT y cojo los del sport y atornillo y ya esta?? todo cuadra y es asi de sencillo?? un saludo y muchas gracias=)
freakish
Pues es tan fácil como quitar uno y poner otro, los tornillos y grapas van en el mismo sitio. El delantero lleva dos trozos de plástico a mayores en el paso de rueda al ser mas ancho, pero no tiene misterio. El trasero va anclado igual.
AntonioATM
Yo cuando nunca abia echo nada con mis manos al coche decidi ponerme a desmontar el paragolpes para poner las luces amarillas a los antinieblas y cambiar la bocina,conclusion que saque,es facilisimo,quitar tornillos y grapas descolgarlo,volver a colocarlo y poner tornillos de nuevo,ahora lo ago en 15 minutos,es muy facil.
1.5 dci 80 cv 2003
alvarito10
Genial!! Muchas muchas gracias a ambos :azn: las antinieblas coinciden y todo verdad?
Y quitar mi tubo del gt y poner el del sport ya tiene que ser en un taller verdad? Es muy caro?
freakish
Los antinieblas valen, pero el cable en algunos casos es demasiado corto y queda muy tirante o no llega por poco al estar los antinieblas mas separados en el sport. Lo que hemos hecho los que lo hemos montado y teníamos ese problema ha sido alargar el cable soldando un trozo y protegiéndolo con termo retráctil.
Respecto al escape, o conoces a alguien con un grupo para soldar o te lo tendrán que hacer en un taller, aunque tampoco te deberían de cobrar mucho.
