tuner list
Iniciado por amfcaa, 09 de Agosto de 2014, 14:34:34
amfcaa
Hola a todos queria hacer una consulta a ver si alguien me ayuda.Compre un aparato tuner list en un desguace y al conectarlo le llega corriente pero no hace nada más, mi pregunta es¿hay varios modelos de tuner list?
Gracias por vuestra ayuda
Javimegane
Cita de: amfcaa en 09 de Agosto de 2014, 14:34:34
hola q yo sepa no
¿te dieron la contraseña para poder activarlo?
Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
amfcaa
Si pero al conectarlo no se enciende la pantalla
Asanz1981
Has metido el pin de 4 dígitos?
Enviado desde mi C6603 mediante Tapatalk
amfcaa
El problema es que no me aparece nada en la pantalla cuando lo conecto enciende pero no aparece nada en la pantalla
 A ver si es "udapte list"...
si conectas una update list en fase I que monta tuner list, encenderá pero la pantalla no funcionará.
amfcaa
El aparato pone tuner list, a no ser que este estropeado el aparato.
Lo que me estuve fijando que los terminales donde enganchamos los cables del coche tiene mas pines el aparato que los que salen del coche ,influira en algo.
amfcaa
Tambien decir que el coche es del 2005 y una etiqueta que trae la radio pone 2003 no creo que sea eso pero os dejo el dato por si acaso.
Tiene cuatro casillas de conexion: un conector de la pantalla que va a radio amarillo. Alimentación otro, el de altavoces al lado y queda un hueco que es para conectar cargador cd's.
O el amarillo no lo tienes colocado o esa radio no es tuner list.
amfcaa
En el aparato aparece tuner list y el amarillo esta conectado por que probé con el sony que tengo estropeado y la funcion de la pantalla funciona bien, por lo que me decis creo que esta estropeado el aparato.
Solo hai un modelo de tuner list?, podria haber más modelos tuner list dependiendo del acabado del coche.
Si no lo doy solucionado el lunes voy por la renault y que me digan si el modelo de radio sirve para el mio.
Otra pregunta si se le hubiera cambiado la pantalla como podria saber si es para tuner list ó para udapte list
Sólo hay dos tipos de Tuner list, el con cassette y el con CD. Que yo sepa, pocos Meganes llevan el con cassette.
Si tienes todo conectado como manda, la que te han dado en el desguace está frita. No creo que se dediquen a hibridar updates list con frontales de tunners.
amfcaa
Ok,gracias.Una ultima pregunta,el cable amarillo tiene cinco pines y la radio seis,puede influir en algo.
No. Cuestión costes. Es más barato colocar los 6 pines y dejar uno o dos sin usar que modificar la máquina que los instala al fabricar la placa de la radio.
amfcaa
Entonces me imagino que con el otro cable pasara lo mismo por que el tema es parecido.
Así debe estar conectado y lo que tiene o no tiene uso:
amfcaa
Compruebo los pines que me faltan y os lo comento en un rato
amfcaa
en el c1 me falta el 6 y en el A me falta el 1 y el 4, los que faltan son el el cable del coche
No te puede faltar el A-4, porque entonces no te encenderá la radio, ni esta ni la Sony que tenías antes, a no ser que hayas cortado y empalmado directo a otro cable.
Los conectores los tienes que mirar desde la parte que entran los cables, no desde delante. El A-2 y A-3 sí pueden faltar.
amfcaa
tienes razon son el 2 y el 3 pero sigue si verse nada en la pantalla,voy a probar con la de un colega a ver que tal.
amfcaa
hola a todos ya esta solucionado el tema,mi coche lleva udapte list. Por eso funcionaba pero no se veia la pantalla.
