Tarjeta normal y manos libres ¿son iguales por dentro?
Iniciado por meganedci20, 22 de Julio de 2014, 16:47:27
meganedci20
Buenas señores, pues sin motivo aparente y con gran sorpresa me saco la tarjeta del bolsillo y sale el espadin volando...lo recojo lo meto pero no se sujeta, no hace click en la pestañita de la tarjeta para que no se caiga. He mirado carcasas por ebay y tengo una duda que ni los compradores me saben solucionar. Se gracias al foro que internamente no son iguales pero... ¿cambia la forma del circuito electronico o algun componente? es para asegurarme al comprarla y para evitar romper algo interno en el caso de querer cerrarla a cojones, gracias compis !!
edito: la mia es sin manos libres
renault19
Pues si que son distintas por dentro. Lo que si que se vende es la carcasa por si quieres cambiarla si ese es tu problema
meganedci20
Si, las carcasas se que las venden, pero al buscarlas ninguna especifica si es para manos libres o no, por eso mi duda. Es posible que sean diferentes por dentro en el tema electrónico, pero tambien  podria ser que las carcasas sean todas iguales y por eso en practicamente ninguna parte lo especifican
vicman32
hola, la placa pcb de una y de otra son iguales, la bobina de la antena esta en el mismo sitio y las patillas de conexion tambien. lo que cambia es que la manos libres lleva un transponder diferente a la otra, a parte de que la manos libres lleva mas antenas repartidas por toda la tarjeta. pero la placa pcb es igual. asi que no te van a especificar porque te va a valer sin problemas.
por cierto, mucho cuidado al abrirla no te cargues la bobina u otros componentes.
megane II 1.9 dci 120 cv.
   un ruido menos.
meganedci20
Vale perfecto, es lo que queria oir jejeje, muchas graciass!!! por cierto, para unirla creo que tiene que ser pegada, que me recomendais para pegarla?? habia pensado un poco de loctite y hacer presion durante un rato
Básicamente. Si quieres tener un poco margen de error, un pegamento bicomponente para plástico. Tarda 20 minutos en endurecer y 24h en secarse del todo, así que tienes unos 10 minutos tras mezclarlo para abrir de nuevo, recolocar, o lo que necesties.
