pregunta del millón
Iniciado por RLiN, 12 de Julio de 2005, 09:29:21
RLiN
Aguien me puede decir por favor qué vías separadas podría poner en un megane II sin tener q modificar el hueco de serie de las puertas ni el dl tweeter?? Qué vias me recomendáis? Me han hablado muy bien de las marcas Impact, Phase, Rainbow y DLS, pero no se cual de ellas es mejor (escucho house, hiphop y Drumnbass..por si sirve d algo)
Las movería con la Phase cc480 q además en puente muovería tb el Sub Impact 2710.
Es q no kiero modificar puertas ni nada, que esta mu nuevo y me da palo...
Perdon por haceros leer tanto
Titus
Creo que Pioneer había sacado unos cuantos modelos de altavoces específicos para nuestro Mégane en los que sólo había que cortar un par de patillas de sujección del propio altavoz, pero nada del coche. Si no me equivoco, OdaMagn0 tiene más información acerca de esto.
eliminado-71
Cita de: RLiN--------------------------------------------------------------------------------
aqui esta.
Conjunto de 2 vías separadas
Concebido exclusivamente para Renault, el TS-Q131C es un estilizado sistema de altavoces de 13 cm, de 2 vías separadas. Una ampliación de los altavoces preinstalados en su modelo Renault (Megane, Scenic, Laguna, Espace, Velsatis, etc.), con la que disfrutar del sonido nítido que emite la membrana fabricada con de fibra de la marca KEVLAR® complementado con los agudos claros y naturales del tweeter de cúpula suave. No se arrepentirá nunca de la mejora que ha realizado.
General TS-Q131C
Descripción  Conjunto de 2 vías separadas
Características  TS-Q131C
Respuesta de frecuencia  40 - 28.000 Hz
Sensibilidad (1W/1m)  90 dB
Potencia máxima  180 Wat
Potencia de entrada nominal  35 Wat
Tamaño de woofer (cm)  13 cm
Material de woofer  Membrana de woofer KEVLAR® brand con supensión periférica de goma de butilo
Tamaño de tweeter  25,0 mm
Material de tweeter  Tweeter con cúpula
:-5
checa
Queremos precio yaaaaaaaaaaa :mrgreen:  :mrgreen:
SPDXXX
Qué precio tienen esas vías? y dónde se venden?
carmuru
OdaMagnO, debes tener gastadas las teclas "ctrl", "c" y "v" no? Porque no veas si has pegado veces la información por ahí ;-)  :-A
Es coña no te enfades, pero la búsqueda está para algo y tu, como eres buen tío, pues se aprovechan. :-H
C² 3P Luxe Privilege Negro Nacarado - Xenon, ESP, Cabasse, Nervasport
Todos saben lo que darte si tienen que dolerte, pero no todos saben lo que darte si tiene que gustarte.
luisicl
hola ayer estuve en el media markt para comprarme unas vias separadas de pioneer y al final las compre (85 eurs todo) de esas cajas que poNE ACELERATE... y vi estos q habeis puesto arriba q son amarillos y la caja con los 4 altavoces vale 105 euros.
En fin q mi problema es el siguiente:acabo de ver como podria acoplar mis nuevos altavoces y estoy hecho un lio. El tio del media markt me dijo q los conectores eran universales y de eso nada,pq los nuestros(delanteros y tweeters) llevan un conector blanco y dentro 2 cables q terminan en forma de "pinza" no? y los woofers mio nuevos llevan 4 patillas,2 de un tamaño y 2 de otro. Ademas vienen 2 juegos de cables para conectarlos alos tweters segun pone en las instruccions de la caja....y no tengo ni idea....
Yo lo q simplemente quiero hacer es cambiar los altavoces de serie (puerta delantera y tweeters) por lo nuevos, nada mas,y como veo q los conectores de serie no encajan con los altavoces nuevos......que hago???
Los tweeters vienen con dos cables ,uno macho y otro hembra de tipo "faston"(se llama asi?),y claro, los conectores del coche son "hembra"(tipo pinza). Si no encuentro solucion me los tendran q poner ellos, y me gustaria hacerlo yo pa q no me toquen mucho el coche.
POr cierto,mis subwoofer de la puerta nuevos miden 52 mm y pico de profundo y toca con la pieza de plastico q hay detras,la tendre q cortar e inventar algo para poner y aislar de agua.
Por favor intentad ayudarme, graciassss
luisicl
por cierto.......... si esos amarillos deciis q se montan en 5 minutos sin tener ningun problema...a lo mejor me interesa cambiarlos ya por esos y defarme de historias raras como la q os e contado no? (o a lo mejor yo las veo raras pero para vosotros son muy simples...)saludoss
eliminado-3
Esas vias son porqueria, mirate unas R5A de DLS que son las que llevo yo.
cajamor
Cita de: metroTMEsas vias son porqueria, mirate unas R5A de DLS que son las que llevo yo.
Pero solo por que las llevas tu o por algo mas?
Da mas informacion, no te limites a criticar sin mas.
Lo primero que hay que valorar es lo que uno busca y cuanto piensa gastarse para encontrarlo , y a partir de ahi se elige el material.
