No se me encienden las luces de freno.
Iniciado por kyps, 16 de Julio de 2014, 18:14:33
kyps
Las dos luces de freno no se me encienden , la de arriba si, he mirado los fusibles dentro del coche y luego fuera del coche en la caja uno por uno y todos ok , he cambiado las bombillas y nada siguen sin encender, que puede ser?
es un megane 2 fase 1
kyps
Roiko
Hola, has mirado el contactor del pedal de freno??  Aunque es raro que si se te encienda la tercera luz...
Enviado desde mi Zapatófono mediante Tapatalk
...SaY Hello to mY LiTtle fRienD.
kyps
Parece estar bien lo desenchufare y lo mirare
Has comprobado el resto de las luces, posición, intermitentes.....
Tapateando con hongmi 1S
kyps
Si funcionan todas menos esas 2 de freno
frednena
Mira con un voltimetro se llega corriente....puede ser el problema común de la masa del faro.
kyps
Antes por lo menos me encendia el antiniebla ahora ni eso, en un faro se me enciende y en otro el antinieblas pero la de freno ninguna solo la de arriba
Antinieblas de serie solo lleva un antiniebla.
Yo que tu revisaria las clemas de los pilotos, se suelen quemar y no hacen contacto.
Aunque no salga la firma, sigo usando tapatalk
kyps
Pero es la misma clema para el antinieblas que la bombilla del freno no?
No sabria decirte, revisa el portalamparas. Aun asi, no se queman todas las patillas. Se suele quemar la masa
Si fuera la masa le haría cosas raras las otras luces
kyps
Creo que lo llevare hoy al mecanico y haber que me dice.
kyps
Solucionado, era el porta lamparas que estaba sulfatado y las bombillas fundidas cosa muy rara porque las compre y las cambie para saber si era por eso.
deny1
A mi me pasa igual pero con la marcha atrás. No enciende ninguna de las dos.
Comprobado bombillas, fusibles, conectores... todo correcto, no se que puede ser.
Alguna idea o caso similar?
andelha
#15
Cita de: deny1 en 07 de Agosto de 2014, 14:45:40
Puede ser el pulsador que va en la caja de cambios. Creo que había un brico para cambiarlo, pero tendrás que localizarlo dependiendo del motor que tengas.
Edito: ¿has revisado el fusible 5c de la caja que hay en el compartimento del motor?
