Veis algo raro en este motor? La EGR esta anulada?
Iniciado por Dragan, 10 de Julio de 2014, 23:17:42
Dragan
Veis algo "fuera de lo normal"? La EGR diria que no esta anulada, pero lo que encuentro bastante raro es que con 1 o 2 a bajas revoluciones (entre 700 y 1000) no me tiemble el coche, porque he leido que con la EGR anulada no tiembla y cuando no esta anulada si que tiembla a bajas revoluciones.
Alguna recomendacion o algo? Veo que hay como unas valvulas (no se lo que es) oxidadas. oops:
Mégane II Grand Tour 1.9dCi - Luxe Privilege
andelha
En esas fotos no se ve la egr. Esta a la izquierda del tubo negro de plastico que se ve al fondo. De todos modos, si la egr funciona bien y esta limpia no deberia darte tirones aunque este conectada.
Lo que dices que esta oxidado son los inyectores.
Dragan
Cita de: andelha en 10 de Julio de 2014, 23:41:19
Gracias!
Entonces, debajo del tubo gris? Más que nada para ver, supongo que no esta anulada.
Deberia cambiar los inyectores? Podria haber un problema o algo? Precio (más o menos).
andelha
Si, justo detrás del tubo gris.
Los inyectores, si no te fallan no hace falta cambiarlos. Ese óxido no les afecta en su funcionamiento.
renault19
La toma de aire del motor, la tienes suelta... No es nada, pero me acabo de fijar. Tienes que encajarla que en la parte de arriba tiene una pequeña cajera.
Dragan
Cita de: renault19 en 11 de Julio de 2014, 13:35:38
Donde?
tux
Le faltan los 2 tubos que controlan la valvula de presión del turbo, deberían ir colocados en el tubo negro que hay encima del deposito del liquido de frenos
Uno de los tubos, parece que cruza del bloque motor hacia la zona de la batería, pero no veo el otro
Con permiso de malaga3ws, te pongo una foto suya del mismo motor
Supongo que los tendrás por algún sitio, porque si no, no funcionaria el turbo
Dragan
Cita de: tux en 07 de Septiembre de 2014, 22:34:27
Si, ya me percaté al ver el brico de malaga.
Esto en rojo es lo que no veo donde esta en mi motor.
Lo que esta en azul, tiene que ir agarrado a alguna parte? Porque  cuando esta el motor encendido se mueve de una forma exagerada,, lo normal seria que no se moviera, asi no?:
EDIT: Que es lo de la cajera de la toma de aire que comenta el colega de arriba?
tux
Lo que comentas es un decantador de aceite y un tubo para recoger el aceite que desprenden los gases
No va sujeto con nada, va colocado a peso sobre el bloque, en tu caso, se ve un poco más deformado que en motores como el mio, o el de malaga3ws o el del video, mira a ver si lo puedes recolocar o sujetar mejor
¿No tienes tapa del motor? Si la colocases, quedaría fijo y no se movería
La caja del aire, es el tubo a la derecha que hay al lado de la batería, pegada al morro en la parte delantera, tienes que sacarla un poco hacia atrás y recolocarla en su sitio
