Anomalia en frenado
Iniciado por carlosbg79, 07 de Julio de 2014, 22:29:34
carlosbg79
Buenas noches...
Os escribo a ver si podéis orientarme un poquito sobre la anomalía que me ha salido en mi coche. Es un megane ii del año 2007, 1.5 dci 105cv.
Os adjunto unas fotos para ver lo que me sale. El primer mensaje fue el de "Ilumin. AUTO a revisar", lo curioso fue por la noche cuando me salió el error, al día siguiente no aparecía, hasta que se hizo de nuevo de noche y me salió el error. Total a los dos días, me salío "Anomalía electrónica" y al rato, ya es cuando me salió "Anomalía de frenado", el caso que el coche arranca, pude trasladarme de donde estaba hasta mi casa, eso si, la dirección se endureció, el velocímetro no contaba, iba a 0 por hora, no funcionaba la pantalla del reloj, la radio tampoco, el aire tampoco, todo evidentemente a raíz de encenderse las luces y mensaje de "anomalía de frenado".
Las imágenes las he puesto en dropbox para que puedan verse en grande, no se como ponerlas en imageshack.com, me salen pequeñas y no se ven.
https://db.tt/vvj4k2y0
https://db.tt/ZQCjRT3k
Esta es la más importante, que es donde salen todas las luces encendidas, por si no quereis ver las otras:
https://db.tt/XTfGD0nH
Un saludo y muchas gracias por vuestra ayuda.
renault19
La falta de bateria provoca comportamientos erraticos y extraños en las centralitas. Comprueba la bateria y el alternador.
carlosbg79
Muchas gracias renault19 por tus consejos. El caso es que esta mañana hemos probado una batería (la mía no es muy vieja, la cambié hace un año y medio aprox.) y seguía el error.
renault19
carlosbg79
No, no hemos mirado los fusibles todavía. Mañana miraremos fusibles, alternador... Cuando haga las pruebas, me pasaré y contaré como me ha ido, si se ha dado con la tecla o no  :-5.
aulio64
Seria interesante ver con un multimetro ver cuanto está mandando el alternador...
A mi esto no me ha ocurrido, pero por lo que he visto en el foro tiene toda la pinta de ser la UCH (centralita que gestiona el funcionamiento del coche)
otra cosa que puedes hacer es desconectar la bateria, pero esperate 15 minutos para que se reinicien todos los sistemas del coche.
si tras revisar fusibles, bateria y todo lo demas sigue el fallo, te aconsejo que vayas a la renault y que te conecten la maquina de diagnosis a ver de donde viene el fallo, eso si, a la renault, no te vayas a un taller de barrio por que conectaran una maquina multimarca y esa no lee todos los fallos de este coche.
saludos y ojala que sea una tonteria...
AntonioATM
As revisa bien el alternador?
1.5 dci 80 cv 2003
carlosbg79
Gracias por vuestra ayuda! pues nada habrá que comprobar el alternador, fusibles, sino lo llevaré que lo metan en la máquina en la Renault.
Espero que sea poca cosa, porque joer tengo una suerte con los coches, cada vez que se avería son unos pocos de €€€  :-(
carlosbg79
Pues parece que todo apunta a lo que dijo aulio64, la centralita.
Seguiré comentando como va el tema...
renault19
¿Te han dicho algo en el conce?
carlosbg79
#10
Hola de nuevo!
He estado bastantes días sin aparecer por problemas familiares...
Os cuento del coche. Lo metieron en la maquina y dio error de centralita. Pusimos la centralita, todo bien, arranca el coche, y funciona todo correctamente, y ya no se encienden las luces en el salpicadero.
Al poco rato (30 min, otras veces antes, otras un poco más) salta el fusible F13 del cajetín que hay un pelín a la izquierda debajo del volante. Al fundir el F13, salta en el salpicadero la luz del ABS, se ha probado con un par de baterías nuevas, aparte de la mía que tiene es de 70ah, se ha probado a desconectar el ABS, etc etc, y nada llevamos así una semana y el fusible F13 sigue fundiensose.
Se os ocurre algo??
Algún corto en la unidad ABS o en alguno de los captadores, otra cosa ahora no se me ocurre.
Mira a ver si está bien conectado el ramal eléctrico de la unidad ABS y mira a ver posibles problemas de cableado en los captadores.
Mira también que esté bien unido el ramal eléctrico a la centralita.
S2
carlosbg79
Muchas gracias MasterMegane!! En estos días probaremos eso, y ya os contaré.
carlosbg79
Muy buenas de nuevo....
Nada, hemos probado a mirar el cableado, ramal eléctrico y nada. Nos tiene el megane hasta los ...., no hay forma de dar con la tecla, el otro día estuvo casi 24 horas sin fundir el fusible, pero al final si se fundió....
renault19
Miraste bien los conectores? comprueba el módulo abs y los captadores de las ruedas
