6x9 suenan como subwoofer
Iniciado por Tony.megane, 22 de Junio de 2014, 15:51:56
Tony.megane
hola, hoy e conectado a mi coche una etapa de 4 canales (2 rca) y en la etapa solo use dos canales para los 6x9. La radio tiene para 2 canales (1rca). El problema viene que los 6x9 me suenan graves, como si se tratasen de subwoofers. En la etapa hay uno interruptor selector que da opción de LPF o GAIN (tiene dos interruptores de estes y un interruptor es para los canales 1 y 2 y el otro para los canales 3 y 4.
foto del manual
DGT (Desde Galicia Trameando)
d_ggomez
El problema es que estás filtrando la señal, de tal forma que solo suenan las frecuencias bajas. Ese filtrado puede ser en la radio o en la etapa.
Para descartar la etapa, en los interruptores que dices, elige la opción FULL.
Las letras lpf y gain que dices, se refieren a las ruedas, no al interruptor.
Si poniendo los filtros en full, sigues teniendo el mismo problema, tendrás que desactivar el filtro en la radio.
Tony.megane
le di a full y suena "mejor" pero sigue sonando muy grave, puede deberse a unos cables que me vinieron que son para conectar en el high in?
d_ggomez
El filtrado no tiene nada que ver con los cables. Seguramente estés filtrando desde la radio sin querer. Que radio tienes?
Al solo tener una salida RCA, seguramente esté configurada para SUBWOOFER, por lo que tendremos que mirar como quitar esa opción y, por tanto, quitar el filtrado.
Tony.megane
la radio es una sony xplod cdx-gt550ui, di encontrado el menu pero cambias el estilo de como suena a subwoofer, es decir con mas o menos graves, pero sigue sonando a sub
Por norma general, las radios con una sola salida de RCA sólo dan señal de subwoofer. Búscate el manual de la radio y mírate en las características si esa salida RCA es sólo subwoofer, o rear / subwoofer. De ser la segunda, será configuración de la radio. Si es la primera, olvídate del tema si no es usando unos convertidores de alta/baja o los propios que parece llevar el amplificador.
Tony.megane
ya esta resuelto el problema, se configuraba desde un menu de la radio que desconocia como se entraba a el. muchas gracias
d_ggomez
Seguramente a ese menu se entraba pulsando prolongadamente el boton del volumen verdad? Se puede ajustar la iluminación,  el sonido del beep, etc...entre ella el filtro lpf. Estaría en on, filtrando los frecuencias bajas únicamente.
Me alegro de que lo consiguieras. Saludos
Tony.megane
era pulsando prolongadamente pero con la radio en standby... al estar en standby se me añadia al menu la opcion de poner sub o rear, de fabrica viene sub y hay que cambiarlo para rear
