ayuda urgente etapa
Iniciado por Tony.megane, 18 de Junio de 2014, 23:08:36
Tony.megane
hola, tengo una etapa de potencia y en casa probe a darle corriente con una fuente de alimentacion. El problema viene a que cuando pongo el positivo y el negativo hace corto, incluso me llego a fundir un fusible, podeis ayudarme?
DGT (Desde Galicia Trameando)
d_ggomez
conectas otro positivo al remote de la etapa?
d_ggomez
desmonta el ampli (seran 4 tornillos) y mira si la conexion en el interior es limpia. A ver si quedan posibles cablecitos de la instalación que se quedaron por ahí y te están haciendo el corto..
Lo mismo el negativo no está haciendo bien la masa. Mira con un polímetro que voltaje da y comprueba que todo está correcto
Tony.megane
esque nunca se utilizo, solo la conecte una vez hace un mes con la fuente de alimentacion y funciono y de esta vez ya nada
d_ggomez
la fuente de alimentación está dando bien el voltaje?
Tony.megane
sergiomeg
Puede parecer obvio, pero has respetado la polaridad de la fuente a la hora de conectar? Espero que no le haya pasado nada
d_ggomez
pues lo mismo se ha producido un corto y se ha jodido algo por dentro, llévalo a un técnico, poco más te puedo decir..
