Duda entre dimensiones megane sedane y normal
Iniciado por Kyto, 11 de Julio de 2005, 20:27:20
Kyto
Las diemensiones interiores del megane normal y el sedane son las mismas? ayer monté en un sedane y las plazas traseras me parecieron mas amplias los huecos de las piernas... quizas sea por la posición de los asientos delanteros   :-1
Megane II  Confort Expresion  5p  1.9dci  120cv  Beige angora (Marzo 2004)
Bombetas
La parte trasera del sedán es mas amplio que el normal, si puedes haz la prueba y tira tu asiento hacias atrás del todo y subete detras y luego si puedes haz lo mismo en un sedan y verás como es mas amplio y tienes mas espacio para las piernas.
No se decirte los cm de más pero con esa prueba saldrás de dudas.
Saludos familiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
SEDAN Conf. Expression 1.6 115CV  -  Gris Holograma - Clima - Cargador 6 cd's
SPDXXX
Creo recordar que ganaba 6 cm para las piernas el sedan, y los respaldos de los asientos traseros estan más inclinados, ya que el techo en la parte trasera es más bajo, y lo solucionaron dandole la inclinación antes mencionada a los asientos.
Saludos!
Titus
Exacto. El Sedan y el Grand Tour tienen más batalla (distancia entre ejes) que el Berlina, lo que se traduce en más espacio longitudinal para los pasajeros de las plazas traseras. Si os fijáis, sólo con ver la longitud de las puertas traseras, ya se ve la diferencia.
