Regulador altura faro izquierdo
Iniciado por Nukko, 16 de Junio de 2014, 12:54:59
Nukko
Buenos dias!
Resulta que tengo un problemilla, y es que al mover la ruleta de debajo del volante de la regulacion de altura de los faros, solo se mueve el del lado del copiloto.
Supongo que el fallo esta en el motor del otro faro, ¿es facil de ver y quitar? ¿alguien sabe donde se encuentra?
Zuusth
Para quitarlo has de desmontar el paragolpes y sacar el faro. Una vez desmontado el faro, para quitar el motor de regulación de altura has sujetarlo y girar 90 grados. Notarás como se suelta pero se queda encajado a una pieza de dentro, lo desencajas y ya puedes sacarlo.
Para sustituirlo te recomiendo escribirle a uno de los foreros que venden piezas de desguace, ya que puedes conseguir un ahorro considerable.
Spritmonitor.de" border="0
Nukko
Acabo de mirarlo y es que ese faro no tengo motor!! Compre el coche hace un mes y no me habia ni fijado, tiene un tornillo de metal para regular y listo, aparte del cable del motor sin conectar logicamente.
Le puedo poner un motor??
joe_dalton
Cita de: Nukko en 16 de Junio de 2014, 13:51:04
Si, por supuesto, eso es que han cambiado ese faro y venía sin motor, y aparte que no lo cambiarían del faro antiguo, o si tuvo un golpe quizá ni funcionara.
Nukko
Entonces seria quitar el tornillo ese que vi, con la rosca de plástico y meter el motor, quitando la batería yo creo que puede hacerse sin problema.
Nukko
 Como en esta foto es lo que tengo en vez de el motor, http://mlv-s1-p.mlstatic.com/faro-renault-megane-ii-2004-2005-1er-tipo-2072-MLV37082643_8873-F.jpg
Seria quitar el tornillo y la rosca y poner el motor, cierto?
