Duda urgente
Iniciado por diegomegane, 10 de Junio de 2014, 18:49:21
diegomegane
Vale el módulo del elevalunas del scenic para un megane 2? porque tengo aquí uno y sube y baja, pero no le funciona la función confort (subida/bajada completa con un sólo toque)
Ya lo programé como con las ventanillas del megane y nada
Gracias de antemano ;)
digan o que digan os pelos do cu abrigan
freakish
Igual es que el módulo es sin la funcion confort, que no todos la llevan, y por eso funciona normal menos esa función.
renault19
Con las de adelante si que funciona. Yo llevo en la delantera derecha desde hace un par de años un modulo de una Scenic de su puerta del acompañante.
diegomegane
pues a mi nada, el otro día lo fui a devolver y dio la casualidad que tenian el del megane, y llevé elevalunas con módulo, ahora viene el problema:
saqué el módulo del elevalunas de desguace, y se lo puse al de mi coche, todo perfecto,subia,bajaba, le dabas dos veces al boton de cerrar y subian,etc etc, al dia siguiente coge mi padre el coche le da a cerrar dos veces y se baja la ventanilla, meto la tarjeta intento subir la ventanilla y nada, ni desde un mando ni desde otro.
saco todo el elevalunas y le meto el elevalunas de desguace con el módulo que traia, todo perfecto, subia,bajaba, dos toques de tarjeta y subia etc etc, al dia siguiente le da a cerrar con la tarjeta y se baja la ventanilla.
Le prendo fuego?mal de ojo? meigas?
Creo que es problema del módulo,pero escucho opiniones
Eso me paso a mi. Se le quito solo. Pero estube unos dias con las clemas del modulo del elevalunas desconectada. Y todo vino desde que callo mucha lluvia por aqui. No se si fue casualidad o no. Pero yo cerraba el coche le daba los 2 toques y en ve de subir las que estaban abajo bajaba las que estaban arriba.
Y ya te digo deje unos dias todos los motores sin corriente. Los volvi a poner y ya se acavo. No paso mas
diegomegane
Nuevas noticias,  ahora le da por subir a toques ella sola, le desconectas el mando del copiloto y sigue igual
Tambien me hizo eso. Solucion. Desconecta la clema del motor o quita el fusible.
Aunque no salga la firma, sigo usando tapatalk
diegomegane
Cuanto tiempo lo tuviste así?Porque el coche estuvo con la batería desconectada desde viernes hasta el lunes,
Pues unos dias. No recuerdo cuantos
