Ruido en el sensor del clima
Iniciado por Nukko, 27 de Mayo de 2014, 12:10:40
Nukko
Buenos dias, tengo un ruido en el sensor del clima el que va dentro del retrovisor interior, he estado indagando y es un ventilador o motorcillo que esta dentro.
Segun he visto han sacado una solucion y es poner el sensor en el exterior y la referencia del mismo es esta:
8200427013
Alguien sabe el precio o puede darme solucion al problema?
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
juagarb4
Es un mal común en los Fase 1 con Climatizador....
Aquí en el foro se ha hablado mucho sobre ese tema....
Solución: Cámbialo por el de Fase 2....la tapa entera. Vete a un desguace y coge la tapa de un electrocromo de los fase 2. El sensor es un cuadrado pequeño y por fuera se ve como un tetón pequeño. La tapa no tiene las ranuras de ventilación que tienen los fase1).
Muerto el perro, se acabó la rabia....así ya no tendrás ese ruido.
Nukko
Lo buscare por algun desguace, dices que coja la tapa entera, pero con el sensor? o el sensor que tengo vale?
Si alguien lo tiene y puede vendermelo que me avise!
asi33
Me interesa...tengo el mismo problema estare atento...
Como ha dicho el compañero hay mucha informacion. Podeis limpiar el sensor y engrasarlo un poco. En la seccion de bricos teneis como hacerlo, yo lo limpie y aun dura. Tambien podeis cambiar el sensor y la tapa por el del fase 2 y se acabo todo para siempre. El ruido es por un pequeño ventilador que lleva el sensor se llena de polvo. Por culpa del polvo hace ese ruido. Pero lo dicho rebuscad bien que hay muchisima informacion sobre el tema.
Nukko
Gracias, mañana me dan el coche que es de segunda mano y bueno por este ruidome han hecho una rebajilla, si alguien me dice como se desmonta esa tapa se lo agradeceria mucho.
youness
Yo lo he desconectado, y fuera ruidos. Esto esta bastante tratado, si gastas el buscador encontrarás toda la información.  Un saludo compañero
juagarb4
La tapa con el sensor la encuentras por 4 perras.
Mira por la sección de compra/venta a ver si algún compañero de los que tienen piezas la tienen por casa. (creo que los nuevos ya podeis comprar sin tener que llegar a 50 mensajes como antes, así que genial). Si no, búscala por desguaces.
Lo que dice rafa, es otra solución, limpiar y engrasar, pero vamos, que por poco dinero, tienes el otro sensor con la tapa y fuera problemas para siempre.
Tu sensor no te vale para la otra tapa.
Mira este brico, y verás en la Penúltima hoja del brico (el archivo PDF) la diferencia entre el sensor fase1 y el fase2.
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,25167.0.html
joe_dalton
Pues puedo dar fe que el mio es un fase 1, y juraría que no lleva semejante mostrenco en la tapa.
cuando tenga un rato le echo una foto.
Spritmonitor.de" border="0
juagarb4
Pero tu coche lo has tenido siempre tu? O lo compraste de segunda mano?
joe_dalton
Lo estrené yo, hice los honores de sacarlo del conce, junio del 2005.
Mañana hago las fotos si puedo, porque además el otro día desmonté para ver si estaba el conector para montar el electrocromo.
juagarb4
Probablemente tengas lo que llamamos a veces el fase 1,5... Jejejej.
Por aquella época iban a sacar el fase2, puede q sea por eso.
Pero vamos, q el cilindro es fase1 y el sensor pequeño es fase2.
youness
Yo lo tengo de  junio 2005, y llevo el ventilador  jiji.mi equipamiento es comfort dinamyque. 1.5dci 100cv.
Nukko
El mio es de febrero me faltaron unos mesecillos para no tener el motor.
Por cierto este nuevo sensor se podria encontrar en megane, laguna, scenic y clio no?
joe_dalton
Ahí va la foto.
Debe de ser que el mío es un mezclaillo fase 1 y fase 2, de hecho debe de ser de los últimos fase 1 porque poco después salieron los fase 2 con el motor 105CV(1 mes o así si no recuerdo mal)
Ese sensor es de fase 2 claro. Los ultimos fase 1 ya fueron implantando cosas d los fase 2. Como el sensor ese, los motores y ya por ultimas salio el restiling.
