Cambiar mechero por otro con iluminación roja
Iniciado por Roiko, 24 de Mayo de 2014, 13:12:19
Roiko
"Edito para especificar que lo que busco es cambiar el color del embellecedor del mechero, para que este cuando luzca se ilumine de color rojo, no me vale sustituir la luz interior porque también quiero que el surco exterior sea rojo."
Buenas foreros, quiero cambiar la iluminación interior acorde con mi nuevo cuadro de luz. Mi duda es la siguiente. Cabría la posibilidad de cambiar el mechero por otro, ya sea de otro modelo de coche adaptándolo al nuestro??,  alguien lo ha hecho??  Existe algún modelo de coche el cual el embellecedor del mechero sea rojo??  Nadie se había planteado esto antes??  Venga!!!  Ansío vuestras respuestas!!  Decidme que coche lleva el mechero con el embellecedor y me pongo manos a la obra!!!
Enviado desde mi Zapatófono mediante Tapatalk
...SaY Hello to mY LiTtle fRienD.
Por favor, utilizad el buscador. Existe brico hecho:
http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,34493.0.html
Puedes cambiar la bombilla tu mismo y/o colocar led.
Roiko
#2
Cita de: malaga3ws en 24 de Mayo de 2014, 13:17:55
Hola málaga, muchas gracias por el consejo. Ese brico lo use hace unos meses para sustituir la bombilla.
Quizás no me he expresado bien. Busco un mechero el cual, el surco de la iluminación, en lugar de ser naranja como el del megane sea rojo, por lo que he lanzado la pregunta de si alguien sabe que coche lo lleva en rojo.
Buscando por Google creo que el ibiza lo lleva así.
uso Tapatalk porque no tengo Internet en casa, y el buscador del Tapatalk no me termina de convencer, . He buscado con el pero no he encontrado nada. Si hay algo ruego disculpas. Un saludo y gracias nuevamente Málaga.
Roiko
Ilustro el post con una imagen.
Parece ser que es de un ibiza, el anterior al modelo actual, el de los pilotos traseros alargados.
Te has autorespondido. Lo único que tendrás que hacer es cogerlo de un desguace con algo de cable por si no es el mismo conector que el del Megane, pero a simple vista sí lo parece.
Roiko
Cita de: Dj_Nick en 25 de Mayo de 2014, 21:04:52
Si, he ido buscando pero no estoy muy seguro de que sea de ese ibiza, por eso lanzaba la pregunta, por si alguien me podía decir que coche llevaba el mechero con el embellecedor rojo. Aquí en murcia para pedir algo del desguace tienes que tener claro lo que quieres, ellos no se mojan, no les vale que le pidas "un mechero con embellecedor rojo"  gracias por contestar, esta tarde seguiré buscando por Internet.
youness
También tienes la opción de poner el mechero del fase2. Le cambias la bombilla, y la parte del plastico blanca la pintas en rojo, o le pegas vinilo liso rojo o plástico.
juagarb4
Si es del ibiza, creo que a partir del MK3 ya vienen así....vamos, el primero que sacaron que el maletero se abre con la "S" del portón...
A mi me dieron el coche directamente sin Mechero...llevo la toma de 12v. Ponte la toma esa, y así te evitas tener la luz naranja de serie...ASÍ NO TE ENTRAN GANAS DE FUMAR DENTRO DEL COCHE!!!!!! Jejejeje.
freakish
A mi me tocó pillar la toma de 12v con tapita de un laguna para poder quitar el mechero, que suerte... Jejej
Fcocano
Y si lo pintas de rojo? Con un rotulador rojo pintando sobre el naranja igual lo apañas....
Enviado desde Xperia M con Tapatalk 4
Pon una de un fase 2 y le pones un led rojo. Con las luces apagadas sera blanco y con las luces encendidas se vera rojo.
Roiko
Gracias a todos por vuestras aportaciones, no sabia que el fase dos lo traía transparente, y la toma de corriente tampoco es tan mala idea, pero de momento me inclino más por la idea del mechero de seat.  Aunque yo no fumo tabaco.
Un saludo y mil gracias!,  os iré informando.
Fcocano
Cita de: mgn_rafa en 27 de Mayo de 2014, 14:15:53
Es verdad que el fase 2 es iluminación blanca, es mejor idea que la mía  :-Y
godelot
si al del fase dos le metes un led de 5 mm de alto brillo vas a flipar lo rojo que llega a ser de noche jajajaja lo unico que de dia si se vera blanco
