ruido que se quita al pisar el embrague
Iniciado por yuber_1980, 21 de Mayo de 2014, 20:11:56
yuber_1980
 :sad10: buenas compañer@s como estais!!!
Bueno llevo unos días que noto un ruido extraño en la parte de la rueda del conductor con el coche parado hay días que suena otros que no pero cuando suena piso el embrague y se quita.
Tambien hace unos días por autovía en 5° velocidad de repente salto a punto muerto unas dos veces y hice como 30km fui al taller y uno me dijo que era la caja de cambios sin ver el coche y otro me dice que es el embrague tambien sin probarlo conclusión una ruina como sea una de las dos cosas.
Gracias por la futura ayuda
Berna_MeGaNe
Hombre es preferible que sea el embrague, que es más barato de cambiar que la caja de cambios entera. Lo suyo es que vayas a un taller que lo prueben bien para asegurarse de qué es lo que está roto.
Enviado desde mi HTC One mediante Tapatalk
MeGaNe II 1.5 dCi 105cv Dynamique, negro nacarado, alerón, llantas color GT, lunas tintadas, parrilla GT, pedales aluminio Isota, iluminación interior azúl...
joe_dalton
Yo si cambio caja, pondría embrague nuevo, lo caro ahí es la mano de obra que cuesta un riñon, además, como cambies caja y no cambies embrague, en no mucho tiempo tendrás que volver a abrirla para reemplazar.
Spritmonitor.de" border="0
freakish
Cita de: joe_dalton en 22 de Mayo de 2014, 08:16:18
Yo también metería embrague nuevo si cambio la caja.
yuber_1980
Agradeceros a todos por vuestras respuestas el tema es que no tengo un pavo y claro me han dicho que tienen que desmontar la caja para ver lo que hay y claro y soltar billetes
joe_dalton
yuber, desde mi punto de vista:
- solo por desmontar y montar, te van a clavar unos 300€
- como sea tema de embrague y/o bimasa te puede rondar unos 1000-1200 (estarían incluidos los 300 de antes)
- como sea de caja, bufff eso ya si que no hay control, te la pueden reparar (€€ en mano de obra, porque las piezas no son caras), o a lo mejor te la tienen que reemplazar si está dañada (de desguace yo las he visto por 500€).
Vamos, que la broma se te puede poner en los 2000 facilmente.
Si no lo haces y la caja tiene un problema, te puedes cargar la caja y el volante motor.
Un indicio si la caja está dañada es cambiar el aceite de la caja y ver si tiene virutas metálicas, pero por lo que cuentas es lo más probable (se saltan marchas y demás).
Suerte.
AntonioATM
Yo tengo ese problema pero ami las marchas me van perfectas!yo cuando tengo ese ruido piso embrage y se quita y lo suelto y otra vez..y si aveces m pasa otras no pero ultimamente casi siempre...lo que te digo es que en mi caso es el collarin del embrage seguro...lo tuyo si se,salen las marchas como ya te an dicho caja de cambios...yo en mi caso voy a espera asta que empieze a patinar porque el ruido es menos molesto que soltar unos 500 euros por un kit embrage que lo are cuando tenga dinero o como e dicho cuando m patine y demas...un saludo.
1.5 dci 80 cv 2003
yuber_1980
El tema es que solo me la escupio dos veces y nada mas y fue una subida de autovia un poco jodida, pero lo raro que las marchas entran bien y el embrague esta perfecto no lo entiendo pero bueno a ver que dice el mecanico y lo pondre aqui por si alguno le pasa gracias
joe_dalton
El tema del collarín, si hace ruido es porque no va bien, se puede estirar el arreglarlo, pero lo único que puede pasar es que se joda la caja de cambios y el estacazo sea mucho mayor, sobre todo si ya las marchas no engranan bien.
AntonioATM
Si embrage y marchas van bien el ruido del collarin lo unico que ace es molestar...e leido por internet que hay gente que se tira años con el ruido del collarin,otra cosa es que ya las marchas no entren bien..
1.5 dci 80 cv 2003
yuber_1980
Bueno pues es eso collarin del embrague asi que a ver la broma por cuanto sale ya informare gracias
AntonioATM
Ya que van a sacae caja cambios pues cambia el kit embrage entero en vez de solo collarin...si solo cambias collarian a la larga se te ira el embrage,otra vez a sacar caja cambio y pagar la mano de obra,el precio sera un poquito mas y merece la pena.
1.5 dci 80 cv 2003
yuber_1980
SOLUCIONADO!!!!! bueno al final mi instinto me fui a un taller y me hice el loco que me cambiaran la valvulina, mi sorpresa me dice el mecanico que me esta tirando por la tuerca, y tenia como medio litro de valvulina me a hecho el cambio y esta de P.....madre no me escupe la velocidad y ahora se a quitado el embrague. gracias a todos
AntonioATM
Ya no te suena el dichoso ruido?porque si es asi..voy a ir a que me cambien ami la vavulina y me quite el ruido del collarin..alomejor es lo mismo...por probar..
1.5 dci 80 cv 2003
yuber_1980
Ya te digo, yo tenia un ruido como de alambres en ralenti y cuando pisaba el embrague se quitaba y esta mañana al cambiar la valvulina e visto que a caido un chorrito de nada y le pregunte al mecanico y me dice que me pierde por la tuerca lo a rrellenado creo que 2 litros o asi y aqui estoy mas feliz que un regaliz jajajajaja
joe_dalton
El ruido era por roce en la caja de cambios.
Cuando te han cambiado el aceite había virutas metálicas?
Enhorabuena que haya sido sólamente eso, me alegro.
AntonioATM
Que te a costado el cambio de la valvulina?? Ojala y sea lo mismo y m ahorro el cambio de embrage ya que va perfecto y solo suena el ruidito ...
1.5 dci 80 cv 2003
yuber_1980
Pues la verdad no me fije si habia virutas metalicas y el precio 40 euros con iva en un aurgui de madrid
anton
A mí me ha pasado algo parecido. Se llevó mi hijo el coche de viaje y al volver me dice que la quinta hace un ruido de ñiiiiiiii ¿?
Lo pruebo y el ruido es más bien un clak clak... ¡acojonado me quedé!
Después de pensar y pensar decidí llevarlo al taller para mirar nivel de valvulina.
Al quitar el tapón cayó un poco, muy poco. ¡¡¡Juuuueeer que me he cargado el cambio pensé!!!
Lo llenaron con valvulina  70-90W creo y me comentó que perdía por no sé qué junta/cojinete en el embrague/cambio y que hay que desmontar y ya puestos cambiar embrague ...... total 488,85€ con IVA el embrague más la junta/retén que pierde.
Le dije que probaría con la nueva valvuina y pasaría a los 15 días a mirar el nivel.
De esto hace una semana. No ha vuelto a hacer ruido. Va bien. Y la semana próxima lo llevaré a mirar el nivel.
50€ por el cambio de la valvulina me cobraron en MIDAS. Unos 3l. 17€/l
Si sigue funcionando bien tan solo será cuestión de ir vigilando el nivel de la caja.
Espero que sea así por mi cartera.
megane sedán confort expression Mayo 2004 1.5dci 100 cv. verde, clima, cuatro ruedas pa andar y un volante pa girar <img src='modules/Forums/images/smiles/icon_mrgreen.gif'>  <img src='modules/Forums/images/smiles/icon_mrgreen.gif'>
