me escupe la 5° velocidad
Iniciado por yuber_1980, 18 de Mayo de 2014, 01:13:17
yuber_1980
Hola amig@s como estais!!!
Bueno pues que hoy estando en la autovia en 5° me la a escupido 3 veces en lo que continue pero en 6° velocidad y sin problemas la verdad que no rascan y cada velocidad incluso la 5° entra sin problemas muy suave y la verdad no se que puede ser no tengo ni un pavo para cambiar ahora de caja de cambios un saludo y gracias a todos!!!  :cheesy: :cheesy:
yuber_1980
Cuando pasa eso hay que abrir la caja y cambiar el sincro de la velocidad afectada, no hay otra socio. Prepara unos 600e.
yuber_1980
Muchas gracias amigo una pena porque no tengo un pavo a ver qie hago con el coche
enrikemena
Ufff una putada lo del sincro. Y mirar una caja usada?
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
joe_dalton
Como dices Mastermegane, un sincro de la caja debe de estar mal, hay que abrirla.
De todas formas, cuando abres caja, la recomendación es cambiar embrague y bimasa, te lo ahorras a largo plazo.
Yo he estado mirando por ahí cajas y rondan los 500€ manuales en desguace.
Que te la reparen las piezas no suelen ser caras, pero se te va en mano de obra.
Y una nueva pues seguro que no baja de 3000.
El embrague con el bimasa se pone en unos 1000-1200
Vamos, que la broma se puede poner en 2000€
Spritmonitor.de" border="0
Pues vas a tener razón que lo suyo es hacer todo eso, lo malo van a ser los €€€€€ que te soplan por ello... En fin.
yuber_1980
Madre mía que ruina....pues lo unico que puedo hacer es llevarlo al mecanico que me lo mire bien y luego decidir que hacer con el que P........a bueno muchas gracias por vuestra colaboración
willys
Buenas, antes de desarmar la caja de cambios revisaria los trabadores de las varillas, no se que sistema llevara los hay con boliche y muelle, con pasador, etc, solo es una idea.gracias, un saludo ;-)
youness
Al novio de amiga le paso lo mismo con golf serie 4, y cambio de coche directamente porque la broma le salia por 3000euros. A el le fue la segunda y la tercera marcha. Y el probre no llevaba ni un año con embrague nuevo, bateria, motor de arranque y correa de distribución. Así que mira las opciones que tienes antes de poner el dinero en una reparación.
joe_dalton
Por lo visto las cajas de cambio de los golf son bastante frágiles, conozco varios casos que han tenido que cambiar de caja de cambios.
yuber_1980
De primeras el mecanico me a dicho collarin del embrague asi que mirare a ver que puedo hacer gracias
yuber_1980
SOLUCIONADO!!!!! bueno al final mi instinto me fui a un taller y me hice el loco que me cambiaran la valvulina, mi sorpresa me dice el mecanico que me esta tirando por la tuerca, y tenia como medio litro de valvulina me a hecho el cambio y esta de P.....madre no me escupe la velocidad y ahora se a quitado el embrague. gracias a todos
gernikaGT
A todos no!!
Mejor da gracias a dios...jejeje
youness
Buena noticia,  me alegro que sea solo rellenar la valvulina.
yuber_1980
La verdad que si por que yo personalmente no me puedo permitir gastarme ahora mismo 1.500 pavos en el coche
