Pedal acelerador partido
Iniciado por arcangelcaos, 09 de Mayo de 2014, 17:53:30
arcangelcaos
Hola, se me ha partido o roto el pedal del acelerador, solo la chapa, y voy acelerando con el hierro que lleva. Necesita el suyo especifico o le vale el de cualquier megane de la epoca. Es un sedan 1.9 del 2005 de 120CV.
Para ser esacto necesito el pedal solo, sería quitar tornillo y cambiar por otro.
Gracias. Es que en el desguace de aqui al lado tiene un 1.5, y lo digo por si compatible o buscar en otro desguace.
Cita de: arcangelcaos en 09 de Mayo de 2014, 17:53:30
Hola, si te refieres a poner sólo la pletina que pisas con el pie, cualquiera de un Megane2 debería servirte.
Si te tienta la idea de poner todo el pedal, ten en cuenta que es un pedal electrónico, con dos variantes, una para Meganes con control de velocidad y otra para los que no lo llevan así que mucho ojo antes de tocar el pedal no sea que pongas uno que no deba usar tu modelo o que el que pongas tenga el potenciómetro averiado.
Un saludo!
arcangelcaos
Joer no pensaba k fuera tan complicado. Solo necesito la chapa, pero haber como lo hago, es desmontable, o tendria que soldarla?? Como iria eso??
Cita de: arcangelcaos en 10 de Mayo de 2014, 00:20:11
La chapa en sí misma creo recordar que va a presión y tirando sale fácil. Llévate al desguace un espejito pequeño y mira in situ los puntos de sujeción para no romper la que necesitas.
S2!
vicman32
es mejor, que quites el tuyo, te quedes con la referencia y vayas a un desguace y lo compres entero y lo cambies entero. literalmente son dos tornillos lo que hay que quitar.
megane II 1.9 dci 120 cv.
   un ruido menos.
