Otro expediente X
Iniciado por mihail, 03 de Mayo de 2014, 12:05:06
Hola.
Tenia el R/L by clubmegane, con un mando de radio adaptado, recientemente he adquirido el contactor giratorio con r/l + la tapa  del volante con los huecos para los pulsadores y estos que ya los tenia de mucho antes. Con lo cual me pongo ha montar todo para dejarlo original como de fabrica.
Una vez montado todo, menos la tapa con el airbag, me voy a probarlo y funciona perfectamente, tanto el regulador como el limitador, perfecto, paro un momento, le pongo la tapa al volante y hago el recorrido de vuelta, aqui viene el misterio, despues de poner la tapa el r/l ya no funciona.
Empiezan las comprobaciones, lo 1º el fusible, aunque se que no es, pues este fusible controla mas cosas a parte del r/l, esta ok, :ok:
siguiente paso coger el tester y empezar a comprobar en todos los puntos posibles donde hay opcion de medir, en todos me da continuidad.
En el unico sitio donde falla en ocasiones la continuidad es el conector del volante. Si a esto sumamos que el conector de los pulsadores esta un poco roto, todos vamos a pensar lo mismo aqui esta el problema.
Solucion: poner los cables directos surpimiendo el conector.
Resultado: sigue sin funcionar.  :-F huh?
Lo unico que se me ocurre es que se haya desactivado el r/l, lo que no recuerdo es si con el r/l desactivado, el mando de encendido "bajo" el volante funcionaba. Pues este funciona perfectamente.
vicman32
quitala y comprueba si vuelve a funcionar. si es asi, algo no hace buen contacto cuando la colocas.
megane II 1.9 dci 120 cv.
   un ruido menos.
Cita de: vicman32 en 03 de Mayo de 2014, 20:28:39
Si con quitala te refieres a la tapa del volante he de decir que no esta puesta, despues de revisar todo no la he vuelto a poner.
Haber si lo que ha cascado es el contactor por la parte del RL
Cita de: mgn_rafa en 03 de Mayo de 2014, 21:22:49
Es otra opcion, para esto deberia de haber kaskao la fajita que lleva el contactor y no hace el ruido caracteristico de cuando se jode, a parte de que al conector que va al volante le llega continuidad
A mi empezo jodiendose el rl y a los 2 dias. Las 2 lucecitas encendidas
 :H: Solucionado  :b:
El problema estaba en la clema que conecta al contactor por detras. En su dia corte los cables para enchufarlos en el mando de la radio y el otro dia los solde in situ y al parecer un cable no se soldo del todo bien.
Hoy he sacado los terminales de la clema, he soldado los cables como dios manda y funciona de PM.
Moraleja  :mrgreen: Aunque nos lleve mas tiempo llevar acabo un trabajo, hacerlo bien desde el principio, al final nos ahorramos la mitad de tiempo y quebraderos de cabeza.
youness
Me alegra saber que ya lo tienes solucionado.
