No se cierran las ventanillas al apretar 2 veces el boton de cerrar del mando
Iniciado por Dragan, 26 de Abril de 2014, 12:25:01
Dragan
Leyendo lo de las curiosedades del Megane (el mio uno del 2003) he visto eso de que si te dejas las ventanas abiertas y apretas 2 veces en el mando el boton de cerrar se suben las ventanillas, lo he probado, pero nada.
Mégane II Grand Tour 1.9dCi - Luxe Privilege
Javimegane
Cita de: MrA8 en 26 de Abril de 2014, 12:25:01
que modelo es ?
si es el confort dynamic o el luxe si que suben las ventanillas si es expresión no trae esa función
Dragan
Cita de: Javimegane en 26 de Abril de 2014, 12:31:31
que modelo es ?
Es el Grand Tour Luxe, lo he probado varias veces pero nada.
Javimegane
Cita de: MrA8 en 26 de Abril de 2014, 12:38:55
que modelo es ?
el mio es un confort dynamic y si que me suben eso es mejor que te acerques a la renol y que te lo expliquen
tienes que darle dos veces seguidas muy rápido.
aulio64
Citartienes que darle dos veces seguidas muy rápido.
a mi me ocurre lo contrario...   pulso el botón, cuento un segundo y allí es cuando lo pulso por segunda vez y se cierran las ventanillas.
prueba así a ver...
juagarb4
Da igual el acabado. El mio era el Emotion, y esa funcion la traía de serie (yo me enteré de esa función al 4° Año de tener el coche).
En la revisión, conectaron la Clip, y se ve que esa función se reseteó y dejó de funcionar....cabrones... De todos modos, nunca usaba eso de darle 2 veces.
juagarb4
AntonioATM
Ami esa funcion me mola mucho porque me bajo drl coche con las ventanillas bajadas y doy dos veces cierro y aparte se suben las ventanillas mola bastante y es algo "moderno" por cierto mi oadre que tiene la scenic despues de 3 años o asi se la enseñe yo jaja ni lo sabia...
1.5 dci 80 cv 2003
juagarb4
Cita de: AntonioATM en 26 de Abril de 2014, 13:30:01
Eso es lo q me pasó a mi. Q no tenía ni idea.
Al tiempo se ve que en la revisión de la renault se "borró" esa función. A la proxima revisión, si me acuerdo se lo diré.
el mio cierra todo con el pulsador de la maneta, eso si yo tengo un privilege, cierran espejos y cristales, aun hay gente que cuando me ven bajarme dicen te has dejado..... acto seguido le doy al botón y se suben las ventanas y cierran espejos.
se quedan con cara de poker jajajjajjaa
aulio64
no sabia que con la maneta tambien se podia hacer, el mio tambien es luxe, como se sierra desde la maneta rafa? pulsando dos veces tambien?
Claro. 2 toques al boton de la maneta. Y suben, igual que si le das a la tarjeta.
El tema de los espejos te lo dbes currar haciendo el brico.
aulio64
lo probare cuando repare el mecanismo del elevalunas, he comprado el kit de reparación por ebay.
Otro mas que se une al club de los elevalunas caidos  :gorrilla:
Fcocano
Has cambiado la batería hace poco? Igual necesita que le hagas el aprendizaje a los elevalunas...
Nose igual acabo de decir una gilipollez  :-k  yo tampoco controlo del tema
Cita de: aulio64 en 26 de Abril de 2014, 16:17:24
caerse no se cae mientras tanto ehhh.jajjajajaj
a mi me paso un sabado por la noche y tuve que quitar el paño pero en vez de liar algo asi,meti un palo de madera y no se meneaba.
ya cuando llego el lunes la repare
AntonioATM
Sinceramete y me encanta mi coche,pero los elevalunas del megane es quizas lo peor del coche,son ruidosos y malos! Como es la sensacion cuando se cae uno?yo el del copiloto si lo bajo a ls mitad el cristal lo puedo subir y bajar con las manos...nose xk sera eso..
1.5 dci 80 cv 2003
Dragan
Os comento..
La llave se cambió hace 2 años, antes tenia la normal  y compraron la de manos libros, porque la otra se perdio, eso el antiguo dueño. Preguntaré en la Renault, pero no vaya a ser que me cobren por esto??
freakish
Cita de: MrA8 en 28 de Abril de 2014, 18:27:30
Os comento..
Por preguntar no te van a cobrar, pero si conectan la maleta para ver si esta activado o si te lo pueden activar te cobrarán lo que tienen estipulado (a no ser que los conozcas y se tiren el rollo...)
Respecto a las ventanillas....si se caen, con un par de cuñas de madera las he llevado yo hasta arreglarlas.
enrikemena
Cita de: freakish en 28 de Abril de 2014, 20:55:37
Os comento..
Yo en el anterior, con un destornillador atrancando el cristal (2h o así hasta q cambie el eleva lunas)
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
AntonioATM
Ami me acojona bajar o subir las ventanillas por si se jode alguna y pensar en lo que cuestq la reparacion... :070:
1.5 dci 80 cv 2003
