NO FUNCIONA AIRE ACONDICIONADO
Iniciado por durando87, 21 de Abril de 2014, 09:42:47
durando87
Ayer al ir a poner el Aire Acondicionado en un viaje largo me encuentro con la sorpresa que no enfría nada (ni un poco). El coche tiene poco más de 3 años y nunca se le ha renovado la carga del A/A. Pero no se es raro que no enfríe nada de nada. Metiéndole una nueva carga de aire se solucionará o puede ser problema del compresor? fusibles?
Explicándome mejor, aprieto el botón de A/A y el aire sale pero exactamente igual (a temperatura ambiente) que con el botón apagado. Espero que no sea una avería gorda del compresor o de fugas en el circuito ya que vamos mal de pelas. PD: Me pasa desde la última revisión que cambié todos los filtros y el líquido refrigerante. La calefacción si funciona bien y calienta de lujo.
Donde está el fusible del A/A para descartar lo más barato primero?
Mil gracias a tod@s!! por adelantado
Renault Mégane III. 1.5 dci 90cv Style (Blanco)
juagarb4
En el megane 3 no sé exactamente dónde estarán los fusibles del habitáculo, pero seguramente que estén debajo del volante. Compruébalos todos. Imagino que habrá una pegatina en la tapa de los fusibles donde más o menos puedas ver a qué corresponde cada fusible.
Otra causa de que no te tire aire frío puede deberse a que se te haya fastidiado alguno de los sensores que lleva el coche. Por ejemplo, a mi se me estropeó el cable del termómetro que hay en el retrovisor exterior y el coche no sabía a qué temperatura debía echar el aire, por lo que sólo tiraba aire sin más.
Yo creo que esas son las comprobaciones más fáciles que puedes hacer y sin desmontar casi nada.
enrikemena
Entra el compresor? (Hace el ruido de arranque)
Sí no es eléctrico. Mira fusibles y ya a investigar
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
durando87
Creo que el fusible hay que descartarlo, ya que se enciende la luz de A/C
juagarb4
No está demás que lo compruebes.
Hace poco tuve esa misma avería. En mi caso fue un empalme quemado en los cables de la resistencia. ( tengo hecho el brico del ac-clima). En otra ocasión no me funcionaba el termómetro exterior xq se me partió el cable que va al termómetro, y no metía aire caliente (no el suficiente).
durando87
Cita de: juagarb4 en 21 de Abril de 2014, 13:02:30
Efectivamente juagarb4, muchas gracias, era el cableado, que estaba pelado y suelto el cable que se encarga de activar el A/C. De todas formas le metí en taller una carga de aire nueva ya que esta ya poco enfriaba después de casi 3 años sin cambiarla
juagarb4
Pues me alegro que hayas dado con la solución.
