merece la pena instalar un condensador o capacitador?
Iniciado por aulio64, 18 de Abril de 2014, 17:53:02
aulio64
Buenas, voy a instalar en el coche una radio doble din y me estoy planteando instalar la etapa y el subwoofer que tengo guardada.
No había querido instalar la etapa debido a la cantidad de electrónica que lleva nuestros megane y mas aun con lo delicada que es la UCH que visto lo visto se puede dañar con facilidad.
si instalo la etapa vale la pena que ponga algun condensador o capacitador?
Los datos de la etapa (normalita) son estos:
Caja del Subwoofer:
Bass Reflex con subwoofer Type-G de 12" (30cm)
Potencia máxima 800W
Barras de protección incluidas
Amplificador
Amplificador digital mono Serie V-POWER
Potencia máxima 700 Vatios
Filtro pasa bajos ajustable, 50-200Hz @24dB/oct.
Bass EQ
Entradas RCA y de nivel de altavoz
saludos.
Para sólo un subwoofer no te merece la pena. A la electrónica del coche no le va a pasar nada sin el.
aulio64
Ok, gracias compi, ya tomare unas fotos cuando tenga todo listo y montado  :mrgreen:
aulio64
Dj_Nick tu tienes etapa en tu coche? por donde has pasado los calbles hasta el maletero?
saludos.
Yo lo hice a mi aire y pasé el cable taladrando del mamparo del motor para salir como por detrás de la caja de fusibles de dentro.
Para pasar el cable de la batería a dentro te recomiendo: http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,34883.0.html
Otro método para pasarlo, y el resto hasta el maletero: http://www.clubmeganeii.com/index.php/topic,23754.0.html
