dudas sobre las llantas
Iniciado por meison3, 08 de Abril de 2014, 20:08:20
meison3
 Hola a todos, mi duda es la siguiente, tengo montadas unas llantas 16 con neumáticos 205 55 r 16 y en también me aparece q puedo montar unos 205 50 r17 y mi pregunta es puedo montar las llantas 17 con neumaticos 205 40 r17 sin tener problemas con la itv.?
freakish
Si metes llanta 17" la medida equivalente es 215/45 si no quieres montar la 205/50. Con perfil 40 tendrías que irte a un ancho de 235.
En esta web puedes ver la equivalencia de los neumáticos
http://www.equivalencias.info/neumaticos/
También tienes que tener en cuenta el ancho de la llanta, para ver entre que anchos de ruedas te puedes mover, o por lo menos cuales son los óptimos
http://www.fedima4x4.es/recomendacion-anchura-de-llanta-segun-anchura-neumatico.html
De estas tablas y calculadoras hay mil por la web, he pillado las primeras que me han salido en google :ok:
yo llevo 225745 r17
tambien es medida equivalente y se ve mucho mas gordo el coche
meison3
Pero si yo monto cualquiera de esos neumaticos no tendria problema con la itv q vosotros teneis no tendria problema con la itv?
freakish
Para no tener problemas en la ITV tienes que poner una medida equivalente (que no varíe mas del 3%), como las que te hemos puesto arriba.
Para cualquier duda puedes preguntar antes de hacer cualquier cambio en tu estación de ITV habitual.
Siempre que sean medidas equivalentes. Y la variacion entre un neumatico y otro sea inferior a un +- 3% no hay problema.
Siempre y cuando el indice de velocidad sea el mismo
