Problema Regulador Limitador
Iniciado por jose_mam14, 22 de Marzo de 2014, 22:22:44
jose_mam14
Hola hoy mismo por la autopista cuando me disponia a poner el regulador a 120 resulta que lo activo del boton Regulador/limitador y resulta que cuando lo activo y le doy a memorizar la velocidad actual no hace albolutamente nada, pero al cabo de unos kilometros empieza a funcionar perfectamente , he provado si las teclas del volante fallan pero estan bien ya que cuando pongo el limitador a pesar de no limitar la velocidad si responden las teclas , que puede ser? es bastante raro el regulador cuando quiere y el limitador en absoluto
jose_mam14
dalas07
Contactor giratorio cascando, llegara un momento en el que nada te funcionara, si lo pones en la busqueda veras que esta hablado y todos los sintomas uno de ellos ese, si no a todos al 90%  se nos a roto
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
Master_Blender
Buenos días!
A mi me pasa de vez en cuando, pienso que es del contactor del pedal del freno. Llevo con el contactor defectuoso un montón de tiempo y creo que todos los problemas de este tipo viene de ahí.
Megane II 1.5 dci 105cv Confort Dynamique
sagandarwin
Cita de: dalas07 en 25 de Marzo de 2014, 09:26:10
Y ese fallo del contactor giratorio también puede ser lo que provoque que a veces se me ponga en automático la visión durante 5 segundos cuando varío la velocidad en el regulador y a veces se me quede fijo en la velocidad requerida?????
Ya abrí algún hilo para preguntar por ese tema y nadie sabía que podía ser...
Gracias.
La vida me ha engañado, pero yo nunca me la creí.
dalas07
No entiendo a que te refieres con que se ponga automatica la vision pero el fallo de los botones si que podria ser o incluso que estos no funcionen bien...
Alguna vez te has dado cuenta si se te ha encendido las luces de service + airbag??
sagandarwin
CitarNo entiendo a que te refieres con que se ponga automatica la vision pero el fallo de los botones si que podria ser o incluso que estos no funcionen bien...
Estoy deseando irme del chollo para comprobarlo, ya lo acabo de leer por otro hilo, gracias.
Aquí lo expliqué, espero hacerme entender,.....
CitarHola a todos, tengo un Grand Tour 1,9 dti EXCEPTION del 2008.
A mí me ha pasado algo parecido.
Cuando pongo el control de velocidad, se presenta en la pantalla la velocidad que le pido. Al principio, siempre se quedaba presentanda esa velocidad, y no cambiaba de pantalla. Si iba en consumo medio y le daba más velocidad, me presentaba la velocidad y ahí se quedaba.
Luego, no sé por qué, cuando estaba en otra pantalla, cada vez que modificaba la velocidad, tras 5 segundos en la pantalla del control de velocidad luego volvía a la que fuera que estuviera previamente. No sé si me hago entender. Normalmente voy en consumo medio, acelero con el control de velocidad, me pone la velocidad que le pido unos segundos, y me vuelve a consumo medio.
Ahora, no sé por qué, ha vuelto como al principio, o sea que cuando estoy en cualquier pantalla y varío la velocidad, se queda fijo e la pantalla de control de velocidad.
¿Cómo se puede cambiar esto?, prefiero que vuelva a la pantalla que estaba y no que se quede fijo en el control de velocidad. Además, quiero ser yo el que controle, y no que el "chino" de a bordo.    .
Gracias.
dalas07
A eso ya ni idea, si no has tocado nada con la clip en taller supongo que eso no se puede cambiar porque si a ver si alguien sabe algo del tema
mari angeles
Hola muy buenas.Te parecera una tonteria pero casi seguro que son alguno de los pulsadores que llevan en los pedales,seguramente el del embrague.El contactor yo creo que te hubiera dado otros fallos.UN SALUDO.
sagandarwin
Bueno, ya miré y sí se encienden las luces de airbag y SERVICE.
Mari Ángeles, me puedes contar algo más de eso, no me parece una tontería, sé que en la electrónica hay muchas señales que pueden afectar a diversas cosas.
Gracias y saludos.
dalas07
No te lies si se encienden olvidate de pedales y jaleos es el contactor... Yo jamas he oido ni leido nada de eso y conociendo el error...
sagandarwin
En realidad, todo me funciona bien, simplemente me extraña que varíe de manera de funcionar sin una razón aparente....
En cualquier caso, primer mandamiento de la electrónica....... si funciona,....NO LO TOQUES, .....jajajaja..
Gracias y salu2.
dalas07
Hombre si se encienden las luces que te dije y no funcionan los botones jeje no funciona bien.
En cuanto a lo otro, tiene pinta de ser de la configuracion de la centralita que por cualquier cosa se cambien los parametros o algo algun corte de energia en la bateria... O si lo has dejado en el taller y te han tocado algo con la clip...
