Holgura casquillo intermitente
Iniciado por aulio64, 11 de Marzo de 2014, 19:53:36
aulio64
Hola chicos, pues eso, que al darle al intermitente izquierdo a veces empieza a parpadear rápido como si estuviese una bombilla fundida, pero hoy pude ver que el problema es en el faro delantero (del fase 2) por que allí no se encendía y al darle un golpecito al faro volvió a funcionar el intermitente.
quiero acceder al faro para cambiar la bombilla y apretarlo bien, pero tengo la duda de siempre, como es la mejor forma de acceder al faro? puedo hacerlo quitando el plástico que hay encima del radiador? es que me da un poco de respeto bajar el paragolpes o arañarme todo el brazo si acceso desde la ranura que hay en el paso de rueda
gracias y saludos.
freakish
Yo cambiaría el casquillo del intermitente, que sale con la bombilla, y seguramente sea lo que te falla. Yo fui incapaz de sacar el casquillo sin soltar un poco el faro y el paragolpes, pero puedes intentarlo por el agujero del paso de rueda.
aulio64
ese casquillo en un desguace ni de coña lo consigo en un desguace, así que me pasare por la renault.
Ya os contare como lo he solucionado.
por cierto freakish,  la luz de cruce es de xenon, para cambiar el casquillo del intermitente tengo que desconectar la batería?
saludos.
freakish
Pues no tengo xenon, pero para evitar una posible descarga igual es buena idea desconectar la batería. El casquillo lo suelen vender con el faro, asique no se si lo encontrarás en un desguace, pero sino no creo que valga mucho en el conce, es solo un trozo plástico con dos conectores. Creo que estos casquillos salieron un poco maluchos, porque yo ya tuve que cambiar alguno y gente que conozco también...
DJ-COSECHA
Si lo q t baila es el caskillo, saca la bombilla cn el porta bombilla, doblalo un pelin y metelo otra vez y ya esta
empepinado
bueno a mi me paso esto hace varios años, es una averia de serie mas de renault, y es la holgura que  cojen los contactos de los  casquillos, tuve que cambiarlos los dos, y a precio de oro, una mierda de portalamparas de plastico negro con una pletinita de metal , me salio la fiesta en 22 euros y pico, a razon de 11 y pico por cada casquillo, increible el robo, esos casquillos no creo que les cuestena a renault mas de 20 centimos
ivimail
Cosecha a mi eso me sirvió unos días y volvió a fallar
Enviado desde mi Nexus 4 mediante Tapatalk
DJ-COSECHA
Es cuestion d ir probando o pagar
aulio64
ahora que estoy en paro, probare a doblar un poco los contactos del casquillo, si con eso sigue fallando los comprare en la renault los casquillos.
tener que aflojar el paragolpes y paso de rueda para cambiar una bombilla  huh? , estos ingenieros de renault deberían estar en un manicomio...
freakish
Yo el resto de bombillas las saco sin problema, pero el casquillo del intermitente no hay manera. Suelto un poco el paragolpes y el faro
asi33
A mi me pasaba lo mismo q unas veces funcionaba y otras no. Cuando saque el intermitente uno de los conectores metalicos tenia un agujero q no se como se habia hecho. Lo arregle estañando el agujero y lijando con una lija y hasta hoy ningun problema mas....
aulio64
desde que le di el golpecito al faro no lo ha vuelto a hacer, cuando me falle me pondré a ello.
Gracias chicos, ya os contare como ha terminado la historia y a ser posible tomare unas fotos.
Fandinga
Yo lo que hice fue con un destornillador fino y muy poco a poco sacar las pestañas hacia afuera y poner cinta americana tapando el hueco donde van dichas pestañas, despues las devolví a su posicion, asi la cinta hace como "tope" por atras y no se meten hacia adentro, no se si me explico.
Si se rompe la pestaña (a mi me pasó) lo sueldas con estaño y ya está.
aulio64
Cita de: Fandinga en 17 de Marzo de 2014, 11:22:41
La semana que viene desmonto el paragolpes y me pongo con ello a ver que consigo.
gracias
Fandinga
Ni es un casquillo Renault ni es cinta americana, pero para ilustrar lo que digo en FullHD  :-Y ya vale:
meganeroII
Soy incapaz de sacar el intermitente izquierdo. He quitado el pago de rueda y desde abajo, consigo meter la mano y girarlo levemente hacia derecha e izquierda, pero nada. Hacía donde debo de girarlo para sacarlo, hacia la izda. lado del conductor o hacia la derecha, lado del acompañante?
A ver si lo consigo sacar. Gracias de antemano.
CI 100 CV Confort Expressión + Parrot 3000 Ev
Creo que hacía la izquierda pero si lo giras y no sale muevelo un pokillo a ver si está pegado porque tenga mierda. Si no siempre puedes quitar el paragolpes y el faro entero.
Cita de: meganeroII en 26 de Marzo de 2016, 18:33:13
Para quitarlo, girar hacia la izquierda y tirar, pero mi consejo si no quieres dejarte la piel (literalmente hablando) por el paso de rueda es quitar el parachoques
buzz7
Yo he cambiado las luces cortas y largas de los faros delanteros por la parte de las ruedas y, la verdad, que mala leche gastan los de Renault... Más de una hora dejándome las manos para cambiar las 4. Quitando el parachoques y extrayendo los faros puede ser un camino más fácil aunque no lo parezca a priori, eso ya no lo sé seguro  :-F
