no abre el maletero
Iniciado por tarara, 04 de Marzo de 2014, 14:16:44
tarara
hola amigos,  tengo el problema que desde hace un par de días para abrir el maletero del megane 1,5 DCI tiene que estar el coche arrancado, las demás puertas abren , no se cual puede ser el problema, saludos
telar
pues el motorcillo q lleva para desbloquear el cierre o q no le llega corriente por algun cable roto por ejemplo
Sobre eso hay informacion por aqui. Usa el buscador hay muchos temas hablando sobre ello.
tarara
gracias por responder amigos, pregunte porque ya busque en el foro y no encontré ningún resultado referente que abre solo con el motor arrancado, esa era la pregunta OK makey
vic_nimirceag
Hola,
Es muy probable que tengas el contacto del portón oxidado.
A mi me paso lo mismo y al abrir el contacto del portón estaba lleno de agua.
Lo cambie y solucionado.
tarara
muchas gracias vic_nimirceag, posiblemente sea eso que comentas, lave el coche y a partir de ah surgió el problema, saludos amigo
telar
pos a ver si se soluciona
seguramente con 3 en 1
tarara
de momento lo lubrique el mecanismo sin desmontar, con limpia potenciometro, que es manita de santo para materiales electrónicos y parece que a limpiado algo porgue salio algo de fanguillo color grasa negra y después de un par de horas abre bien el maletero, mañana comprobare que tal va después de unas cuantas horas sin actividad, saludos
tarara
bueno parece que se ha solucionado el problema,  la solución en mi caso, lubricar todo el mecanismo sin desmontar con limpia potenciometro como dije en el post anterior, saludos y muchas gracias amigos
telar
