Ayuda con ruleta de aire acondicionado averiada, solo funciona 0 o 4
Iniciado por Bruno43, 01 de Marzo de 2014, 20:51:36
Bruno43
Hola muy buenas, quería haceros una preguntilla
El caso es que hace un par de días que la ruleta del aire acondicionado (no tengo clima), solo funciona a la velocidad máxima, la numero 4, la 3 2 y 1 no hacen nada, asi que solo se puede tener o apagado, o a tope...
Queria saber si es un fallo común que haya tenido alguien mas y si es de fácil solución, si me va a costar una pasta lo dejo asi, pero siendo un mecanismo tan básico como es una ruletita no se si lo mismo se puede arreglar de forma casera
Muchas gracias!!
Compi no repitas los temas por favor. Ya te e comentado en el otro post.
Bruno43
Cita de: mgn_rafa en 01 de Marzo de 2014, 20:55:07
Acabo de ver tu respuesta, muchas gracias
He intentado borrar el otro hilo ya que he visto que el lugar correcto es éste, pero no me deja hacerlo
vic_nimirceag
Hola,
Si vives en Madrid yo tengo una resistencia para el aire acondicionado y te la puedo regalar.
Bruno43
Cita de: vic_nimirceag en 01 de Marzo de 2014, 21:13:35
Hola,
Pues si es problema de la resistencia claro que me acercaría a verte muy agradecido, el caso es saber si es ése el problema, porque funcionar funciona, aunque solo sea a la velocidad maxima, a ver si alguien nos puede confirmar si es problema de la resistencia o es otra cosa
Muchas gracias vic
Como te dige, usa un poco el buscador.
Es un fallo normal. La resistencia lo que hace es restar voltage al ventilador para que este valla mas despacio.
Si esta se jode lo normal es que solo valla a tope porque la velocidad maxima no pasa por la resistencia
Bruno43
Cita de: mgn_rafa en 02 de Marzo de 2014, 17:30:29
Upss no vi nada
Voy a volver a buscar, a ver si es algo facil de hacer o si hay que llevarlo al taller
Espero que enmarronando a mi hermano que es bastante manitas es suficiente
En los modelos con clima se cambia muy facil. En los de aire acondicionado no se. Haber si algun forero te puede decir algo o si hay algun brico sobre cambiar la resistencia de los modelos con aire
en los de a/a es igual. Se encuentra en el mismo sitio.
Desmonta el acelerador para tener más sitio, retiras el plástico y verás dos cables: uno negro y otro rojo, los dos gordos, que entran en un plástico rectangular. Esa es la resistencia.- quitas dos tornillitos y ya lo tienes fuera.
Busca el brico de DsvD sobre cambiar a/a por clima, ahí viene muuuuy bien explicado su ubicación y cómo sacarlo...aunque basicamente es lo que te he puesto.
Por cierto, que en su dia yo tuve el mismo problema y fué él, dsvd (  :ok: :o:) , quien me dió otra resistencia para cambiarla.
RamonM
A mi me pAso también y tuve que cambiar el termofusible. En deguace 15 euros.
