cambiar sensor temperatura
Iniciado por davidcampas, 25 de Febrero de 2014, 08:44:51
davidcampas
Hola a todos! Mi problema es que al cambiar la batería, cuando el motor esta frío y en relenti este se para, asi hasta que coje un poco de temperatura.
Me han dicho que el problema es el sensor de temperatura.
Querría saber los pasos para cambiar este y donde lo puedo comprar.
Muchas gracias
Jesus16
Www.oscaro.es te dejo esta web para que lo mires sale bien de precio y a la hora de cambiarlo no tiene ningun secreto sueltas el sensor y el nuevo lo pones rapido para que pierda la menor cantidad de agua y listo! Me paso esto a mi hace unos meses atrás en cuanto comenzó a llegar el frío me fallo! Espero que lo soluciones pronto, un saludo!
davidcampas
Me podrias facilitar una foto de donde esta situado? No tengo que sacar el liquido refrigerante primero?
Jesus16
Pues exactamente esta situado justo a la izquierda de la bateria pegado al bloque ahora mismo no tengo el coche cerca para hacerle una foto pero no val vaciar el agua para cambiarlo si lo cambias rapido pierde un chorrito de agua nada mas
davidcampas
Muchas gracias en cuando compre el sensor me pongo a ello!
Que llave necesita para extraerle?
Muchísimas gracias!
Jesus16
Una llave fija creo que 16/17/18 no se cuan es exactamente pero una fija de esas
davidcampas
En la tienda de recambio me dicen que el sensor no lleva llave fija sino que va a presión, me podéis facilitar una foto de cono es?
Jesus16
#7
Pues mañana lo miro y te paso una foto del sensor!
carlosmegane87
Finalmente donde está el sensor? Estaba leyendo y me he quedado  con la intriga
Jesus16
Esta justo encima del sensor de PMS
