Al cerrar ventanilla automaticamente baja por la mitad
Iniciado por Dragan, 18 de Febrero de 2014, 17:56:43
Dragan
Hoy abrí la ventanilla, estaba parado y vuelvo a subirla, cuando le das al segundo clic y por la mitad vuelve a bajar asi lo probé unas cuantas veces, abrí la puerta y la pude cerrar.
A que se debe?
Mégane II Grand Tour 1.9dCi - Luxe Privilege
las ventanillas llevan un sistema antipinzamiento, esto significa que si nota una presión que hace que el cristal no suba correctamente esta se detiene, sirve por si están los dedos hay que no los aplaste, quizás si hay habia algo que le estaba haciendo resistencia y por eso se bajaba. si te lo hace muy amenudo vuelve a hacer los aprendizages de la ventanilla
Dragan
Cita de: mgn_rafa en 18 de Febrero de 2014, 20:01:07
:image018:
